    Новости за январь 2011
    декабрь 2010Последние новости
    Система маслоподготовки на трансформаторном заводе
    27 января 2011
    На предприятии ОАО «Алтайский трансформаторный завод» (АЛТТРАНС, г. Барнаул) внедрена система маслопередачи.
    Система контролирует дегазацию и осушение сырого трансформаторного масла, его хранение и передачу между корпусами завода, вакуумную заливку масла в баки силовых трансформаторов. Основными приборами управления в системе маслопередачи стали: контроллер ОВЕН ПЛК63, два модуля ОВЕН МВ110-16ДН, источник бесперебойного питания и преобразователь интерфейсов ОВЕН АС3-М.
    Компания ОВЕН начинает продажи источников бесперебойного питания – ИБП60
    Источник бесперебойного питания ИБП60Б-Д9-24 преобразует 220 В переменного тока в 24 В постоянного. При пропадании напряжения в сети блок автоматически переводит питание, подключенных к нему приборов и контроллеров, на аккумуляторы. При появлении напряжения в сети ИБП60 автоматически отключает аккумуляторы и включает их на подзарядку.
    Автоматизация систем теплоснабжения
    ООО «КИПОВЕЦ» (г. Москва) предлагает инженерное решение контроля параметров для экономии тепловых ресурсов (до 30%) на базе приборов ОВЕН.
