    Новости за январь 2011
    декабрь 2010Последние новости
    Компания ОВЕН начинает продажи источников бесперебойного питания – ИБП60
    Источник бесперебойного питания ОВЕН ИБП60Б-Д9-24 преобразует 220 В переменного тока в 24 В постоянного. При пропадании напряжения в сети блок автоматически переводит питание, подключенных к нему приборов и контроллеров, на аккумуляторы. При появлении напряжения в сети ИБП60 автоматически отключает аккумуляторы и включает их на подзарядку.
    Функциональные возможности ОВЕН ИБП60:
    • фильтрация радиопомех при работе от сети (220 В);
    • автоматическая подзарядка аккумуляторов;
    • встроенный транзисторный ключ для сигнализации об аварии;
    • защита от короткого замыкания, неверной полярности подключения АКБ, глубокого разряда АКБ.
    Блок изготавливается в корпусе для крепления на DIN-рейку шириной 157 мм
    Стоимость:
    ОВЕН ИБП60Б-Д9-24 1947 руб. (включая НДС)
    Подробную информацию о приборе смотрите на странице: Источник бесперебойного питания ОВЕН ИБП60
    Приборы ОВЕН управляют процессом пастеризации на Багаевском консервном заводе
    На Багаевском консервном заводе (Ростовская область) разработана и внедрена автоматизированная система регистрации параметров при процессе пастеризации на базе приборов ОВЕН.
    Система маслоподготовки на трансформаторном заводе
    На предприятии ОАО «Алтайский трансформаторный завод» (АЛТТРАНС, г. Барнаул) внедрена система маслопередачи.
