    Новости за июль 2019
    июнь 2019Последние новости
    Система автоматизированного управления насосной станцией и артезианскими скважинами
    19 июля 2019
    САУ насосной станцией В Челябинской области для технического перевооружения существующей системы управления насосной станции в связи с устаревшим оборудованием использовали средства автоматизации ОВЕН.
    Автоматизированная система управления и диспетчеризации данной насосной станции осуществляет управление двумя пожарными насосами Grundfos мощностью 27 кВт и насосной установкой HYDRO MULTI-E для хозяйственно питьевых нужд с управлением от встроенного преобразователя частоты. Задача автоматизации заключалась в обеспечении бесперебойной работы и автоматизированного управления насосной станцией, используемой в системе водоснабжения. Также необходимо было осуществить удаленную диспетчеризацию аварийных и технологических параметров насосной на SCADА-систему, установленную на персональном компьютере оператора.
    Система управления была построена на основе программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК110. Разработанная система управления и диспетчеризации котельной обеспечивает автоматическое управление двумя пожарными насосами и насосами для хозяйственно питьевых нужд с контролем их нормальной работы и автоматическим отключением при неисправности, выдачу SCADA-системой сигнала на подкачку воды при падении уровня воды в накопительном резервуаре для хозяйственно-бытовых нужд (уровень задаётся диспетчером). Предусмотрено ручное переключение оператором между пожарными насосами и разграничение доступа в систему для оператора и наладчика. Осуществляется расчет и отображение времени наработки и количества включений каждого из пожарных насосов, опрос и передача в SCADА-систему параметров насосов, ведется непрерывный контроль аварийных параметров и сигнализирование при возникших авариях и неисправностях.
    Разработчик – НПП «Электронные информационные системы», Екатеринбург.
    подробнее о проекте
    Система автоматического управления процессом обезвреживания медьсодержащих сточных вод
    Система автоматического управления процессом обезвреживания медьсодержащих сточных вод построена на базе контроллера ОЛВЕН ПЛК110, модулей ввода/вывода ОВЕН Мх110, другого оборудования ОВЕН и запущена на территории Ижевского Радиозавода.
    Модернизация пресса-вулканизатора с помощью программируемого реле ОВЕН ПР200
    Для Ростовского завода РТИ была разработана автоматизированная система управления пресса-вулканизатора на базе программируемого реле ОВЕН ПР200.
