    Новости за ноябрь 2009
    11 ноября 2009
    Семинар в Омске
    октябрь 2009Последние новости
    ОВЕН СИ20 в новом корпусе
    Завершилась разработка микропроцессорного счетчика импульсов ОВЕН СИ20 в корпусе Щ2 и идет его постановка на производство.
    Данный прибор был специально адаптирован для управления системами дозирования жидких сред, намоточных установок (кабель, провод, экструзионная пленка и т.д.). Микропроцессорный счетчик импульсов СИ20 может использоваться для подсчета количества продукции на транспортере или жидкости, длины наматываемого кабеля или экструзионной пленки, суммарного количества изделий и т.п.
    Основные функциональные возможности счетчика импульсов ОВЕН СИ20:
    • Прямой счет импульсов, поступающих от подключенных к прибору датчиков;
    • Перевод количества импульсов в реальные единицы измерения продукции;
    • Выбор позиции десятичной точки;
    • Коэффициент масштабирования;
    • ДВА РЕЖИМА РАБОТЫ ВЫХОДНЫХ УСТРОЙСТВ: «ДОЗАТОР», «СИГНАЛИЗАТОР»;
    • ЧЕТЫРЫЕ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДА для организации счета и реализации функций старт\стоп, блокировка, сброс
    • УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВХОДЫ, позволяющие работать с датчиками PNP\NPN типа, сухим контактом;
    • ВСТРОЕННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ датчиков - 24В;
    • УПРАВЛЕНИЕ НАГРУЗКОЙ с помощью ОДНОГО выходного устройства;
    • СОХРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СЧЕТА при отключении питания;
    • ПРОГРАММИРОВАНИЕ С КНОПОК на лицевой панели;
    • ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р 51522 (МЭК 61326) по электромагнитной совместимости для оборудования класса А
    Завершена разработка ОВЕН ПД100-ДГ
    ПД100-ДГ предназначен для использования в качестве входного прибора во вторичной аппаратуре систем автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами.
    Практический семинар «Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys»
    18 – 19 ноября 2009 года в г. Омске компанией «Техком-Автоматика» организован практический консультационный семинар: «Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys». Цель семинара – получение базовых навыков программирования ОВЕН ПЛК при решении типовых задач автоматизации различной степени сложности.
