  • СИ20 счетчик импульсов с преобразованием физической величины
    Счетчик импульсов ОВЕН СИ20 в настенном корпусе Н
    Дискретные входы p-n-p типа
    Дискретные входы n-p-n типа
    Дискретные входные сигналы
    Гарантийный срок 2 года
    Релейные выходы
    Микропроцессорный счетчик импульсов СИ20 может использоваться для подсчета количества продукции на транспортере или жидкости, длины наматываемого кабеля или экструзионной пленки, суммарного количества изделий и т.п.
    Данный прибор был специально адаптирован для управления системами дозирования жидких сред, намоточных установок (кабель, провод, экструзионная пленка и т.д.)
    Счетчик импульсов ОВЕН СИ20 входит в состав новой линейки счетчиков импульсов, отличающейся повышенной устойчивостью к различным видам электромагнитных помех. Приборы данной линейки способны работать при отрицательных температурах  до -20 °С.
    К преимуществам данного счетчика можно отнести универсальный источник питания, что позволят запитывать прибор как от сети 220В, так и от сети постоянного тока 24В.
    Цифровой счетчик импульсов СИ20 выпускается в корпусах 3-х типов: настенном Н и щитовых Щ1, Щ2.
    Основные функциональные возможности
    • Прямой счет импульсов, поступающих от подключенного к прибору датчика.
    • Перевод количества импульсов в реальные единицы измерения продукции.
    • Выбор позиции десятичной точки.
    • Коэффициент масштабирования.
    • Два режима работы выходных устройств: «Дозатор», «Сигнализатор».
    • Четыре дискретных входа для организации счета и реализации функций старт/стоп, блокировка, сброс.
    • Универсальные входы, позволяющие работать с датчиками PNP/NPN-типа, коммутационными устройствами.
    • Встроенный источник питания датчиков – 24В.
    • Управление нагрузкой с помощью одного выходного устройства.
    • Сохранение результатов счета при отключении питания.
    • Программирование с кнопок на лицевой панели прибора.
    • Полное соответствие требованиям ГОСТ Р 51522 (МЭК 61326) по электромагнитной совместимости для оборудования класса А.
    FAQ
