Модернизация системы мониторинга подстанции 220/110/6(10) кВ промышленного предприятия
В городе Селенгинске (Республика Бурятия) на предприятии «Селенгинский ЦКК» с помощью оборудования ОВЕН модернизирована система мониторинга подстанции 220/110/6(10) кВ.
Основным управляющим элементом системы является программируемый контроллер для энергетики ОВЕН ПЛК323-ТЛ. Мониторинг положения масляных выключателей, отделителей и разъединителей реализован с помощью модуля дискретного ввода ОВЕН МВ110-32ДН, на который заводятся блок-контакты масляных выключателей, отделителей и разъединителей. С использованием модуля ОВЕН МЭ110-1Н осуществляется мониторинг напряжения автотрансформаторов со стороны 220 кВ, 110 кВ и 6 кВ (с учетом соответствующих коэффициентов трансформации). С помощью модуля ОВЕН МЭ110-1Т осуществляется мониторинг параметров нагрузки со стороны 220 кВ и со стороны 110 кВ на вводах, секционном выключателе и отходящих линиях 110 кВ (с учетом соответствующих коэффициентов трансформации).
Данные со всех этих модулей поступают на контроллер ПЛК323-ТЛ, который обрабатывает данные и по МЭК-104 передает их на сервер телемеханики. На сервере установлена SCADA-система Телемеханика ЛАЙТ, в которой при помощи стандартных элементов отображается электрическая схема подстанции, позволяющая осуществлять мониторинг работы объекта.
