О введении новой разгруженной конструкции в серию клапанов КЗР и КР Авангард
С 01 апреля 2022 года компания ОВЕН вводит в номенклатуру новые разгруженные клапаны запорно-регулирующие (КЗРр) и регулирующие (КРр) Авангард.
Наименование разгруженной конструкции при заказе будет иметь в начале расшифровку:
- КЗРр 25Ч945П ДУ32 KV6,3 РУ16 ST MINI
- КРр 25С947НЖ ДУ65 KV40 РУ16 ST0
Наименование неразгруженной конструкции останется прежним:
- 25Ч945П ДУ32 КV6,3 РУ16 ST0
- 25С947НЖ ДУ65 KV40 РУ16 ST0,1
Как можно заметить из приведенных выше примеров, для одного и того же клапана при разгруженной конструкции нужен привод менее мощный, чем на неразгруженную.
Для ДУ 15-25 клапаны остаются неразгруженными, так как с ними и так используется самый маломощный привод ST MINI.
При разгруженной конструкции в клапане размещается разгруженная камера, в таких клапанах среда сама помогает закрывать клапан, максимальное усилие привода необходимо не для закрытия, а для открытия клапана, именно поэтому можно использовать привод меньшей мощности.
Преимущества разгруженной конструкции:
- уменьшается цена используемого привода;
- уменьшается расход на потребление электроэнергии;
- лучший перепад давления;
- меньшее количество выходов из строя привода.
Важно! Если рабочая среда – перегретый пар выше 200 °С или другие среды выше 250 °С, то в таком случае рекомендуется использовать неразгруженную конструкцию.
