    Новости за март 2020
    февраль 2020Последние новости
    Шкаф управления ЦТП на базе контроллера для отопления и ГВС ОВЕН ТРМ32
    Шкаф управления ЦТПШкаф управления центрального теплового пункта разработан на базе контроллера для отопления и ГВС ОВЕН ТРМ32 и предназначен для контроля и регулирования температуры в системе отопления и ГВС, защиты от превышения температуры обратной воды.
    ШУ обеспечивает автоматическое управление контуром отопления и ГВС. В основе шкафа управления – автоматика ОВЕН: программируемое реле ПР200, измеритель двухканальный ТРМ200, контроллер для систем отопления и ГВС ТРМ32, блок питания БП04Б. Для диспетчеризации используется облачный сервис OwenCloud и сетевой шлюз для доступа к OwenCloud ПМ210 с GSM-антенной АНТ5.
    В системе управления используются датчики ОВЕН: датчик для измерения температуры наружного воздуха или воздуха внутри зданий ДТС3005, накладной датчик температуры воды ДТС3225 и преобразователи давления ПД100-ДИ-311.
    Система управления осуществляет контроль температуры наружного воздуха, температуры воды в контуре отопления и ГВС и обратной воды, управление КЗР в автоматическом режиме, контроль давления в контуре отопления (СО) и в обратном трубопроводе, контроль давления входящей «сетевой» воды и в контуре ГВС, предусмотрена аварийная сигнализация при отказе любого из циркуляционных насосов СО и ГВС. Предусмотрена диспетчеризация параметров ТРМ32, ТРМ200 и сигналов аварии насосов в облачном сервисе OwenCloud по каналу GSM. В ручном режиме осуществляется принудительное управление КЗР.
    Разработчик – компания «ОвенКомплектАвтоматика» , Москва.
    подробнее о проекте
    Автоматизация станков по производству гиперпрессованого кирпича на базе оборудования ОВЕН
    Станки по производству гиперпрессованого замкового кирпича «Гранит» и «Богатырь 4» автоматизированы с помощью оборудования ОВЕН.
    Управление микроклиматом теплицы с использованием оборудования ОВЕН
    Для одного из частных предприятий Московской области был разработан и запущен в эксплуатацию щит управления микроклиматом теплицы на базе панельного контроллера ОВЕН СПК107.
