    Новости за январь 2012
    декабрь 2011Последние новости
    Автоматизация окрасочно-сушильной установки на базе приборов ОВЕН
    17 января 2012
    ЗАО НПО «Элком» (г. Казань) разработало для одного из предприятий г. Новосибирска окрасочно-сушильную установку для окраски и последующей сушки  крупногабаритных металлоконструкций (кузовов самосвалов) после окраски жидкими ЛКМ.
    Для реализации данного проекта было принято решение использовать оборудование ОВЕН. Ядром системы управления является программируемый логический контроллер ПЛК110. Сигналы с датчиков температур и сигнализаторов довзрывоопасных концентраций подаются на модуль ввода аналоговых сигналов МВА8. В качестве панели оператора была выбрана панель СП270 с цветным 7² дисплеем, она осуществляет индикацию режимов, а также с помощью нее вводятся и редактируются  значения параметров. Для питания датчиков, элементов индикации и фильтрации питающей сети от импульсных помех применены соответственно блок питания БП60Б-Д4-24 и сетевой фильтр БСФ-Д3-1,2. Для измерения температуры применены термопреобразователи сопротивления ДТС. Установка сдана в эксплуатацию и безотказно работает с октября 2011 года на одном из предприятий г. Новосибирска.
    Приглашаем на семинар по программированию ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys
    С 30 января по 3 февраля 2012 года в центральном офисе компании ОВЕН пройдет 5-дневный семинар «Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys: базовый учебный курс».
