Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Можно ли подружить расходомер и ТРМ1?
    04.07.2015
    513
    По умолчанию Можно ли подружить расходомер и ТРМ1?
    Здравствуйте! Руководство купило расходомер РМ-5-П фирмы ТБН энергосервис, в придачу пришел блок питания БПи-3В. Расходомер будет стоять перед танком с молоком, чтобы приемка знала сколько литров молока поступило. И нам задача, чтобы у приемщика на столе были данные с расходомера и их можно было сбрасывать. Можно ли для удаленного мониторинга с РМ-5-П приспособить ТРМ1(есть в наличии), если да, то как? На сколько я понял у расходомера есть RS-485 и у ТРМ1 тоже, так же расходомер может выдавать 4-20 мА при помощи преобразователя, но у нас он отсутствует.
    10,743
    Разве ТРМ может быть мастером сети чтобы использовать его RS485 ?
    Ну и протокол, сеть какая? а то я в паспорте увидел про LonWork, и тут дружбы простой не получится
    Последний раз редактировалось melky; 04.02.2023 в 12:51.
    Расходомер этот все вычисления делает самостоятельно. Мельком глянул рэ , не увидел ничего по поводу протокола интерфейса. Надо Вам панель оператора простенькую. Протоколы должны дружить разумеется.
    Возможно у производителя этого девайса есть что-то , с эксклюзивом так бывает.
    04.07.2015
    513
    Либо как вариант адаптер токового/частотного выхода АТЧРВ-2 + ТРМ1 или просто адаптер периферии АП-5(только почему то пишется, что для теплосчетчика)
    Забудьте про трм, максимум что увидите мгновенный расход по 4_20. Расчеты производить он всяко не умеет. Ап -5 похоже то что нужно, напишите производителю для уточнения. Может у них какое ПО есть для вывода на комп.
    Как подключать к RS-485 с программой http://montazhka.blogspot.com/2018/12/rs485-5.html
    Описание протокола КМ-5
    10,743
    Интересно, в чем заключается дружба приборов между собой ?
    Если протокол, который указал EFrol соответствует прибору, можно реализовать шлюз между прибором и ТРМ на базе Sсada
    8,337
    Насколько понимаю это не расходомер, а счётчик-расходомер, это две большие разницы!
    Насколько смог понять по ссылке у этой фирмы, производителя данного счётчика-расходомера, имеется программа для их вычислителя, она и с этим счётчиком работает. Если Вам для этих целей ПК ставить скажем так проблематично, можно и СПК(https://owen.ru/product/spk1xx) поставить, но самому придётся с их протоколом разбираться, что для Вас, как я понимаю проблематично. Тогда ещё вариант я вижу: в виде опции у них докупить импульсный выход и к нему счётчик присобачить, например СИ8, на счётчике с помощью коэффициентов умножения(деления) перевести в литры или кубометры. Счётчик можно и кнопками на корпусе сбросить или внешнюю кнопку на вход сброса подключить. И, можно несколько счётчиков иметь, например сколько молока из каждой машины поступило и сколько за сутки(месяц).
    Ваше маниакальное стремление прилепите туда ТРМ1, это как для мясорубки больший винт приделать для полётов на Луну, надеюсь смысл понятен!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.02.2023 в 11:08.
    04.07.2015
    513
    Сергей, спасибо за ответ! Я вас понял. Но у них преобразователи только: токовым, напряжение и частотным выходами, импульсного не нашел. Тут скорее-всего придется приобретать их АП-5 или ПДУ-1. Со счетчиком СИ8 мне больше нравится, но похоже увы(
  1. Датчик CAREL Модели NTC*HP* 10kOm. можно ли подключить к ТРМ1
    от Мыкола в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.07.2020, 15:10
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.09.2017, 18:33
  3. можно ли подружить Модем + ПЛК100?
    от KRUG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.03.2014, 15:27
  4. Можно ли подружить ПЛК110 с МСД100
    от salutt в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 18:47
  5. ПЛК расходомер
    от Анатолий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 15:48
