  • Датчики температуры для измерения температуры воздуха
    Гарантийный срок 2 года
    Измерение температуры
    Степень защиты IP54 для датчика ДТС3005
    Настенное исполнение
    Для HVAC систем
    от 1 320,00
    Датчики температуры воздуха предназначены для непрерывного измерения температуры наружного воздуха, а также температуры воздуха внутри помещений в автоматизированных системах вентиляции, отопления и кондиционирования (HVAC/ ОВК). Конструкция датчиков позволяет устанавливать их на стене либо другой плоской поверхности при помощи шурупов, винтов и т.д. (настенные датчики температуры).
    Датчики температуры воздуха устойчивы к воздействию окружающей среды и к изменениям погоды.
    Области применения
    ОВК (HVAC), ЖКХ – для измерения температуры снаружи и внутри помещений в системах отопления, системах вентиляции и кондиционирования частных, общественных и производственных зданий.
    Среда измерения
    Теплоноситель: воздух.
    Место установки
    Помещения (в том числе, с нерегулируемыми климатическими условиями) и (или) навесы, а также открытые площадки.
    Отличительные особенности
    • Разнообразие выходных сигналов:Рt100, Рt1000, 50М, 100М, 50П, 100П, NTC3k, NTC10k, NTC20k; аналоговый 4…20 мА (в том числе с протоколом HART); цифровой RS-485.
    • Удобство монтажа.
    • Гарантия качества:
      • средний срок службы не менее 10 лет;
      • гарантия 2 года;
      • 100 % выходной контроль качества датчиков (ОТК, собственная лаборатория);
      • межповерочный интервал 2 года (кроме ДТС3005)
    • Произведено в РФ.
    • Стандартный срок производства – от 5 рабочих дней.
    Сравнение моделей
    Параметр*
    ДТС125Л
    ДТС125М.И
    ДТС125М.RS
    ДТС3125
    ДТС3105
    ДТС3005
    Номинальные статические характеристики (НСХ) по ГОСТ 6651-2009
    50М, 100М,
    50П, 100П,
    РТ100, РТ1000
    50М, 100М,
    100П, РТ100
    50М, 100М,
    РТ100, РТ1000
    РТ100, РТ1000
    50М, РТ100, РТ1000
    Сенсоры NTC
    Аналоговый выходной сигнал
    4…20 мА,
    4…20 мА с протоколом HART
    Цифровой выходной сигнал
    RS-485
    Исполнение
    Общепромышленное, EXIA
    Общепромышленное
    Межповерочный интервал
    2 года
    Не СИ
    Степень защиты
    IP65
    IP20
    IP54
    Температура окружающего воздуха, не более
    +85 °C
    *см. подробнее в табл. «Технические характеристики»
    Конструктивные исполнения
    • Конструктивные исполнения датчиков
    • Конструктивные исполнения узлов коммутации
    Фото
    Конструктивное
    исполнение
    НСХ
    Класс допуска/ точности
    Схема  соединения
    Диапазон измеряемых температур, °С
    Длина монтажной части, мм
    Аксессуары (приобретаются отдельно)
    ДТС125Л (выходной сигнал -  сопротивление)
    Датчик ДТС125Л (выходной сигнал -  сопротивление)
    Конструктивное исполнение ДТС125Л
    50М,
    100М
    В
    2-проводная
    3-проводная
    4-проводная
    -50...+100
    60,
    80,
    100
    Экран для защиты от солнечных лучей.
    C
    50П,
    100П,
    A, B, C
    -60...+100
    РT100,
     РT1000
    A -30...+100
    B, C
    -50...+100
    ДТС3125
    Датчик ДТС3125
    Конструктивное исполнение ДТС3125
    50М,
    100М
    В
    2-проводная
    3-проводная
    4-проводная
    -40...+100
    60,
    80,
    100
    РT100,
     РT1000
    A
    В
    NTC 3k, NTC 10k, NTC 20k 1 % – абсолютная погрешность для 25 °С
    2-проводная
    ДТС125М.И (выходной сигнал ток 4...20 мА)
    Датчик ДТС125М.И (выходной сигнал ток 4...20 мА)
    Конструктивное исполнение ДТС125М.И
    50М,
    100М
    0,5 %
    1,0 %
    2-проводная
    (выходной сигнал 4…20 мА)
    -40...+80
    60,
    80,
    100
    100П, РT100
    0,25 %
    0,5 %
    ДТС125М.RS (выходной сигнал RS-485)
    Датчик ДТС125М.RS (выходной сигнал RS-485)
    Конструктивное исполнение ДТС125М.RS
    50М
    100М
    100П
    РТ100
    1,0 %
    2- проводная
    -40…+85
    ДТС3005 (выходной сигнал - сопротивление)
    Датчик ДТС3005 (выходной сигнал - сопротивление)
    Конструктивное исполнение ДТС3005
    50М,
    РT100
    В
    2-проводная
    3-проводная
    4-проводная
    -40...+85
    нет
    ДТС3105
    Датчик ДТС3105
    Конструктивное исполнение ДТС3105
    РТ100,
    РТ1000
    В 4-проводная -40...+100 - -
    ДТС125Л, ДТС3125 – пластмассовая ДТС125М.И – пластмассовая ДТС125М.RS ДТС3005
    ДТС125Л конструктивное исполнение ДТС125М.И конструктивное исполнение ДТС125М.RS ДТС3005 конструктивное исполнение
    Кабельный ввод М16×1,5
    Кабельный ввод М16×1,5 Кабельный ввод М16×1,5
    Диаметр подключаемого кабеля до 8 мм Диаметр подключаемого кабеля до 6 мм Диаметр подключаемого кабеля до 6 мм
    Экран для ДТС125Л и ДТС125М выбирается исходя из длины монтажной части датчика
    • ЭКРАН01 для датчика ДТС125Л, ДТС3125 и ДТС125М с длиной монтажной части 60 мм
    • ЭКРАН02 для датчика ДТС125Л, ДТС3125 и ДТС125М с длиной монтажной части 80 мм
    • ЭКРАН03 для датчика ДТС125Л, ДТС3125 и ДТС125М с длиной монтажной части 100 мм
    Примечание: Датчики с классом допуска А и с 2-проводной схемой внутренних соединений проводников – не изготавливаем. А2 – запрещено ГОСТ 6651—2009 (см. п. 6.2).
    Рекомендации по монтажу
    Класс допуска и диапазон измерения
    Статьи
    Помогите сделать сайт ОВЕН удобнее
    Помогают ли вам иконки с техническими характеристиками быстро понять возможности продукта?
