  • Датчики температуры для измерения температуры воздуха
    Гарантийный срок 2 года
    Измерение температуры
    Степень защиты IP54 для датчика ДТС3005
    Настенное исполнение
    Для HVAC систем
    от 1 100,40
    Рекомендации по монтажу
    Рекомендации по монтажу датчиков для измерения температуры окружающего воздуха (крепление на стену снаружи или внутри здания, среда: воздух)
    Устанавливайте датчик правильно:
    • Выберите место для монтажа датчика, которое обеспечит удобный доступ к датчику (для демонтажа/проверки).
    • Датчик температуры внутри помещения Тк рекомендуется устанавливать на высоте порядка 1,5 м от пола и на расстоянии не менее 50 см от смежных стен.
    • Датчик температуры наружного воздуха рекомендуется устанавливать на расстоянии 50 см от стены либо закрывать дополнительным экраном (это позволит скомпенсировать погрешность, вносимую восходящими потоками воздуха вдоль стены).
    • Ликвидируйте зазор между кабелем датчика и кабельным каналом с помощью уплотнения. Это позволит избежать искажения измерений из-за неправильной циркуляции воздуха.
    На рисунках обозначены места, где нельзя устанавливать датчики температуры окружающего воздуха! Установка датчиков в обозначенных местах приведет к искажению измеренной температуры (уличного либо комнатного воздуха).
    • Нельзя устанавливать датчики температуры наружного воздуха Тн и воздуха внутри помещения Тк в тех местах, где они подвергаются воздействию прямых солнечных лучей.
    • Нельзя красить датчик.
    Класс допуска и диапазон измерения
    Статьи
