  • УПП1 компактные устройства плавного пуска
    Основные параметры
    Значения
    Пусковой крутящий момент
    0…85 % Мном
    Время разгона
    0,4…10 сек
    Время торможения
    0,4…10 сек
    Управляющее напряжение
    24…480 В переменного/постоянного тока
    Управляющий ток / максимальная мощность
    15 мА / 2 ВА
    Сетевое напряжение
    480 В
    Степень защиты
    IP20
    Метод управления
    Тиристорное по двум фазам
    Способ настройки
    Три поворотных переключателя
    Максимальный ток утечки
    5 мА
    Минимальный рабочий ток
    50 мА
    Цепи управления
    15 мА/2 ВА
    Время отклика
    70 мс
    Изоляция
    Напряжение испытания изоляции
    660 В переменного тока
    Номинальное импульсное напряжение
    4 кВ
    Категория установки
    III
    Рассеиваемая мощность макс., Вт, не более
    - в останове
    - в работе:
    УПП1-1К5-В 10
    УПП1-7К5-В 45
    УПП1-11К-В 75
    Диапазон температур окружающей среды
    -5…+40 °С
    Способ охлаждения
    Естественная конвекция
    Вертикальный + / - 30 °
    Температурный диапазон для хранения
    -20…+80°С
     Модификации УПП1 и их характеристики
    Тип
    Максимальная мощность
    Максимальный ток двигателя
    Напряжение сети
    УПП1-1К5-В
    1,5 кВт
    ЗА
    400 – 415 В
    УПП1-7К5-В
    7,5 кВт
    15 А
    400 – 480 В
    УПП1-11К-В
    11 кВт
    25 А
    400 – 480 В
    Быстрый старт
