  • Станция для управления насосными и вентиляционными системами на базе приборов ОВЕН
    Задача автоматизации
    Разработка станции для управления насосными и вентиляционными системами.
    Назначение станции
    Изготовление и модернизация электрощитового оборудования, шкафов и станций управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности – одно из основных направлений деятельности компании «Приборы контроля». Станция для управления насосными и вентиляционными системами (СУ ПЧ ПРИКОН) – одна из последних разработок компании.
    Станция создана с целью управления и защиты трехфазных асинхронных электрических двигателей с короткозамкнутым ротором мощностью от 0,75 до 110 кВт с питанием от сети переменного тока напряжением 380 В частотой 50 Гц. Основу станции составляет оборудование российского производителя – компании ОВЕН.
    Станция управления вентиляционной установкой может быть использована для увлажнения и нагрева или осушения и охлаждения помещения посредством регулирования оборотов двигателя пропорционально сигналу первичных преобразователей, в качестве которых используются датчики температуры и влажности. При возникновении внештатной ситуации (например, пожар) осуществляется блокировка работы вентилятора.
    Станции ПРИКОН могут применяться в приточной или вытяжной вентиляции производственных и бытовых помещений. Рекомендуется использовать данное вентиляционное оборудование на птицефабриках. При необходимости в соответствии с технологией содержания задается программа увеличения подачи воздуха при увеличении живой массы птицы. Станция управления вентиляцией имеет возможность автоматически поддерживать температуру в помещении на заданном уровне или по заданной программе с учетом изменения возраста птицы.
    Для вентиляции квартир и небольших офисов сегодня активно используются небольшие вентиляционные системы: сеть воздуховодов с приточной установкой. Управлять современным оборудованием удобно и просто. При помощи данной станции управления можно осуществить многоступенчатую или плавную регулировку подачи воздуха. Кроме того, СУ осуществляет отключение установки после заданного интервала времени.
    При применении одной СУ для управления приточной и вытяжной вентиляциями обеспечиваются синхронное включение и выключение приточного вытяжного вентилятора, работа с одинаковой производительностью, для исключения разницы воздушного давления внутри и снаружи помещения, приводящей к эффекту «хлопающих дверей». Управление по датчику влажности применяется, например, в бассейне.
    Функциональные возможности станции:
    • управление электрическим двигателем непосредственно от промышленной сети или с помощью частотного преобразователя;
    • запуск /отключение выполняется по месту или дистанционно. Локальное управление производится при помощи нажатия клавиш на лицевой дверце станции. Дистанционное управление с использованием удаленного поста с «сухим контактом»;
    • защита электрического двигателя от уменьшенного и увеличенного напряжения питания, короткого замыкания, перекоса фаз, перегрузки и недогрузки по току;
    • автоматическая стабилизация (AVR) напряжения на двигателе при изменении напряжения сети;
    • автоматическое энергосбережение;
    • защита по крайним значениям технологических параметров (давление, температура, расход, уровень);
    • отображение аварий и режимов работы частотного преобразователя и электродвигателя;
    • установка режимов работы станции по указанному временному интервалу;
    • поддержка указанного значения технологического параметра (давление, температура, расход, уровень) с помощью ручного или автоматического регулирования скорости вращения электрического двигателя;
    • установка указанного значения технологического параметра или частоты двигателя с использованием потенциометра на лицевой дверце станции;
    • индикация действительного и указанного значений технологических параметров (частота, давление, температура, расход, уровень) на лицевой дверце станции;
    • дистанционное наблюдение СУ при помощи дискретных и аналоговых выходов или интерфейса RS-485 (по желанию заказчика).
    Выбираемый вариант станции управления электроприводом гарантирует решение большого числа заданных задач, а также предусматривает увеличение функциональных возможностей благодаря увеличению программно-аппаратных средств без изменения размеров шкафа. К примеру, при комплектации СУ ПЧ вспомогательным модулем релейных выходов можно организовать каскадную регулировку группой электродвигателей (до 4-х), с осуществлением их скользящего пуска и предстоящего подключения непосредственно к питающей сети.
    Результатом использования данной станции является экономия электроэнергии.  Как показывает опыт, внедрение автоматизированной системы станции управления (СУ ПЧ) ПРИКОН позволяет уменьшить расходы потребления энергии до 60 %, а также увеличить продолжительность срока службы оборудования. При использовании станции пользователь необязательно должен обладать специальными знаниями благодаря интуитивно понятному управлению.
    Компания: ООО "Приборы контроля"
    Почтовый адрес: 426034, РФ, Удмуртия, г.Ижевск, пл. 50 лет Октября, 6, 1 этаж
    Контактное лицо: Любовь Александровна Исаева
    Телефон: (3412) 65-83-83
    E-mail: izh@pricon.ru
    Сайт: http://pricon.ru/contacts.html
