Станция для управления сушильными и варочными камерами
Используемая продукция ОВЕН:
ООО ТПФ «Приборы контроля» (г. Ижевск) разработало на базе приборов ОВЕН станцию для управления сушильными и варочными камерами, в основу которой положен регулятор температуры и влажности, программируемый по времени ОВЕН МПР51-Щ4.
Станция СУС ПРИКОН создана с целью регулирования многоступенчатыми температурными и влажностными режимами технологических процессов при изготовлении мясных изделий, в хлебопекарной индустрии и других отраслях, а также для регулирования клапанами и задвижками с электроприводом для поддержки температурного режима. Все эти возможности позволяет обеспечить регулятор температуры и влажности, программируемый по времени ОВЕН МПР51-Щ4, предназначенный многоступенчатыми температурно-влажностными режимами технологических процессов.
Станция выполнена в виде шкафа в навесном исполнении. Она может использоваться в пищевой, деревообрабатывающей индустрии, на производстве стройматериалов – везде, где нужно обязательное соблюдение температурно-влажностного режима. Станция может также использоваться в системах ГВС, газового и парового отопления, а также в ином технологическом оборудовании, где применяется до двух контуров ПИД-регулирования с двумя исполнительными механизмами (запорно-регулирующие задвижки с электроприводом, ТЭНы и т.п.).
Используемое оборудование ОВЕН:
- МПР51-Щ4 – для управления многоступенчатыми температурно-влажностными режимами технологических процессов. В составе одного прибора реализовано множество функций, в результате чего без дополнительных устройств можно управлять исполнительными механизмами.
- ДТС034-50М.В3.120 – два датчика температуры для определения температуры и влажности.
- HD2544ZD3 – четыре твердотельных реле для коммутации исполнительных механизмов (задвижки, тэны).
- БП15Б-Д2 – блок питания.
Основные функции станции при использовании продукции ОВЕН:
- ручное и автоматическое управление процессом;
- дистанционное управление с использованием сухого контакта;
- поддержка указанного значения технологического параметра;
- защита электродвигателей задвижек от короткого замыкания и перегрузок по току;
- измерение трех параметров:
- температуры камеры («сухого» термометра) Тсух;
- температуры «влажного» термометра Твлаж;
- температуры продукта Тпрод - расчет двух вспомогательных характеристик:
- разности температур ΔТ = Тсух – Тпрод;
- влажности Ψ психрометрическим методом (по показаниям «сухого» и «влажного» термометров). - два ПИД-регулятора для поддержки любых двух из пяти вышеперечисленных величин с высокой точностью;
- четыре выходных реле для подключения ТЭНов, охладительных систем, задвижек и других исполнительных устройств;
- регулирование по указанной пользователем программе;
- дополнительное реле и 8 транзисторных ключей (по желанию заказчика):
- для сигнализации об аварии и о законченных программах;
- для управления дополнительным оборудованием. - автонастройка ПИД-регуляторов;
- уровни защиты настроек прибора для разных групп специалистов (наладчиков, технологов и т. д.);
- регистрирования контролируемых параметров на ПК через адаптер сети по интерфейсу RS-232;
- интегрированный интерфейс RS-485 (по заказу).
На передней панели станции расположены:
- органы управления и сигнализации (кнопки аварийного остановки, закрытия и открытия со световой индикацией, переключатель ручного и автоматического управления, световая сигнализация авария и питание);
- контроллер, реализующий контролирование и управление процессом регулирования;
- аппаратура коммутации и защиты.
