    СМС-диспетчеризация ДГУ
    Компания ПРОЕКТ-П в сотрудничестве с ООО «Activecontrols» (г.Москва) в период с ноября 2012 г. по май 2013 г. произвели поставки, монтаж и наладку оборудования системы диспетчеризации дизельных генераторных установок на пятидесяти девяти таможенных постах и отделах таможенного контроля Центрального Таможенного Управления.
    В рамках модернизации системы электроснабжения служебно-производственных зданий Таможенной Службы Центрального Таможенного Управления на пятьдесят девять таможенных постов и отделов таможенного контроля Центральным Таможенным Управлением в 2012 г. были приобретены системы бесперебойного гарантированного электроснабжения (СБГЭ).
    Целью внедрения СБГЭ в систему электроснабжения служебно-производственных зданий является бесперебойное обеспечение электроэнергией особо важных энергопотребителей: центрального сервер, персональных компьютеров, коммуникационного оборудования информационных сетей, систем связи, пожарно-охранной системы сигнализации и т.п.
    В состав каждой поставленной СБГЭ входит дизельная генераторная установка (ДГУ), выполняющая функции резервного источника питания. Одним из условий поставки СБГЭ являлось наличие системы СМС диспетчеризации ДГУ (СМС мониторинга).
    Компания ПРОЕКТ-П и ООО «Activecontrols» произвели поставку и монтаж оборудования системы СМС диспетчеризации для каждой дизельной генераторной установки, а также пуско-наладочные работы системы СМС диспетчеризации.
    В системе СМС-диспетчеризации ДГУ использована технология передачи данных с помощью СМС сообщений (GSM-канал передачи данных). Технология передачи СМС-сообщений менее требовательна к уровню GSM-сигнала в точке установки щита диспетчеризации.
    Система СМС-диспетчеризации ДГУ построена на базе оборудования ОВЕН и выполняет следующие функции:
    1. Сбор информации о работе и авариях ДГУ с контроллера ДГУ по протоколу Modbus RTU (RS-485, RS-232).
    2. Контроль питания щита диспетчеризации.
    3. Контроль состояния пожарно-охранной сигнализации.
    4. Контроль уровня топлива в топливном баке.
    5. Контроль баланса денежных средств на СИМ-карте.
    6. Рассылка СМС сообщений на сотовые телефоны операторов:
    - при изменении состояния работы ДГУ (изменение режима работы, старт/стоп ДГУ);
    - при возникновении аварий ДГУ;
    - при нарушении питания щита диспетчеризации (отсутствие питающего напряжения, проблемы с разрядкой аккумуляторов);
    - при срабатывании пожарно-охранной сигнализации;
    - при низком уровне топлива;
    - при понижении баланса денежных средств на СИМ-карте ниже установленной границы.
    7. Управление работой ДГУ с помощью управляющих СМС сообщений (изменение режима работы ДГУ, старт/стоп ДГУ, сброс аварии).
    Система диспетчеризации ДГУ состоит из щита диспетчеризации, к которому подключены контроллер ДГУ (RS232, RS485), прибор пожарно-охранной сигнализации (сухой контакт), датчик нижнего уровня топлива (сухой контакт).
    Щит диспетчеризации состоит из следующего оборудования:
    - программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК100-24.Р-М;
    - панель оператора Weintek MT6050i;
    - источник бесперебойного питания ОВЕН ИБП60Б-Д9-24;
    - GSM модем ОВЕН ПМ01-24.АВ;
    - GSM антенна ОВЕН АНТ-5;
    - 2 аккумулятора 12В 7Ah.
    Краткое описание системы диспетчеризации ДГУ:
    ПЛК щита диспетчеризации постоянно опрашивает устройства и датчики, подключенные к щиту диспетчеризации. И выдает сигналы GSM-модему на отправку СМС-сообщений при возникновении тех или иных событий. При получении управляющего СМС сообщения, контролер выдает соответствующие сигналы на контроллер ДГУ (старт, стоп, сброс аварии, изменение режима работы).
    ДГУ имеет 4 режима работы: ВЫКЛ (СТОП) - выключен, РУЧН - ручной режим, АВТО - автоматический, ТЕСТ - тестовый режим. Для изменения режима работы необходимо отправить СМС-сообщение, сответствующее режиму работы "выкл", "ручн", "авто", "тест" на телефонный номер GSM модема. Для запуска или остановки ДГУ необходимо отправить СМС сообщение с текстом "старт" или "стоп" соответственно. Для сброса аварии необходимо отправить СМС со словом "сброс".
    Каждый щит диспетчеризации ДГУ запитан от однофазной сети 220 В и имеет собственный источник бесперебойного питания 24 В. При отсутствии внешнего питания щит диспетчеризации работает в автономном режиме не менее 1 суток.
    Контроллер щита диспетчеризации осуществляет управление питанием GSM-модема через дискретный выход, при необходимости (ошибка модема, ошибка отправки СМС сообщений) перезагружает GSM-модем.
    На главном экране панели оператора отображаются режимы работы ДГУ, состояние ДГУ (не запущен, запущен), ошибки работы системы диспетчеризации, общая авария, баланс средств на СИМ карте. В работе системы диспетчеризации имеют место три основные ошибки:
    - ошибка модема - возникает при нарушении обмена информацией между контроллером и модемом, для устранения данной ошибки ПЛК перезагружает GSM модем;
    - ошибка связи с ДГУ - нарушение обмена информацией с контроллером ДГУ, возникает по причине отсутствия питания контроллера ДГУ, обрыва информационного кабеля;
    - ошибка отправки СМС сообщений - возникает при сбоях отправки СМС сообщений, причиной данной ошибки являются: отрицательный баланс средств на СИМ карте, слабый GSM сигнал, зависание GSM модема, для устранения данной ошибки производиться перезагрузка GSM модема.
    В настройках системы диспетчеризации задаются телефонные номера операторов (до восьми номеров), а также настройки USSD запроса баланса и нижней границы средств на СИМ-карте. На экране журнал отображаются события с отметкой времени их возникновения. Данный функционал позволяет анализировать работу ДГУ. На страницах экрана АВАРИИ отображаются текущие активные аварии.
    Дополнительная продукция
    ПЛК100
    ИБП60Б-Д9-24
    GSM-модем ПМ01-24.АВ
    GSM-антенна ОВЕН АНТ-5
    Дополнительные материалы
    Компания: ПРОЕКТ-П
    Почтовый адрес: 160000, г. Вологда, пр. Победы, д. 69
    Контактное лицо: Сергей Шугаев
    Телефон: +7 (8172) 58-0223; +7 (981) 424-0601
    E-mail: info@project-p.ru
    Сайт: http://project-p.ru
