  • Система дистанционного контроля и управления по СМС
    Данная система предназначена для дистанционного управления котельной с  двумя водогрейными котлами Buderus, оборудованными  автоматическими горелками и модулем стратегии Buderus FM448 по средствам передачи СМС сообщений. Возможно применение данной системы с автоматикой управления и котлами других производителей.
    Данная система оптимально подходит для управления котельной загородного дома.
    Система позволяет:
    • задавать температуру в системе отопления с передней панели блока управления или с помощью СМС команды;
    • выводить на экран температуру воздуха в помещении, температуру воды в системе отопления, температуру воды на выходе из котлов;
    • выводить на экран сообщения о нештатных ситуациях и отказах оборудования;
    • автоматически отправлять СМС сообщения об отказах оборудования на указанные номера телефонов (до трех абонентов);
    • по требованию пользователя, отправлять сообщение о текущих параметрах и режиме работы системы (температуре в помещении, температуре воды в системе отопления, температуре воды на выходе котла №1, температуре воды на выходе котла №2, заданном температурном режиме, текущих неисправностях).
    Входными сигналами для системы дистанционного контроля и управления являются:
    • сигнал неисправности горелки котла №1;
    • сигнал неисправности горелки котла №2;
    • сигнал ошибки модуля стратегии Buderus FM448;
    • сигналы о наличии напряжения в цепях защиты котлов;
    • сигналы о наличии напряжения в цепях управления горелками котлов;
    • сигнал о состоянии клапана на вводе газа в котельную;
    • сигнал о состоянии приборов контроля загазованности.
    К блоку управления можно подключить пожарно-охранную сигнализацию.
    Выходным сигналом является аналоговый сигнал 0-10 В, который предназначен для задания температуры в системе отопления. Масштабирование выходного сигнала производится при конфигурации блока управления.
    Система дистанционного контроля и управления подключается к автоматике котлов и модулю стратегии без изменения штатной схемы.
    Доступно четыре температурных режима работы системы отопления. Температура для каждого режима определяется пользователем и задается при конфигурировании блока управления.
    Режим «Отключено» - температура в системе отопления минимальна.
    Режим «Минимум» - температура в системе отопления снижена.
    Режим «Комфорт» - температура в системе отопления оптимальная.
    Режим «Максимум» - температура в системе отопления максимальная.
    При наличии ошибок в работе оборудования блок управления формирует и отправляет аварийные сообщения:
    «авар.котла 1» - неисправность котла №1;
    «авар.котла 2» - неисправность котла №2;
    «авар.в автомат» - неисправность в автоматике (сигнал неисправности модуля стратегии Buderus FM448;
    «клап.закрыт» - сигнал о закрытии клапана на вводе газа в котельную;
    «загазовано» - сигнал о срабатывании системы загазованности в котельной;
    «темп.в сист.низкая» - понижение температуры воды в системе отопления;
    «авар.датчиков» - сигнал о неисправности датчика температуры системы управления.
    При подключении системы пожарно-охранной сигнализации возможна передача сообщений о пожаре и проникновении.
    Компания: ООО "Термоэнергосервис"
    Почтовый адрес: 142300 Московская область, г. Чехов, Советская пл. д 5
    Контактное лицо: Кочанов Андрей Викторович
    Телефон: 8 (926) 541-09-70, 8 (985) 915-37-70
    E-mail: and-kochanov@yandex.ru
    Сайт: www.teserv.ru
