  • Оборудование для гофрирования листового металла
    Готовое изделие
    Компания: Группа компаний "Силур"
    Город: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль
    Используемая продукция ОВЕН:
    Отраслевое назначение
    Речь пойдет об изготовлении элементов для сварных гофробалок. К балкам с гофрированной стенкой относятся балки, у которых в стенке для повышения их местной устойчивости созданы гофры различного очертания. Экономия составляет 10-30% в сравнении с обычными строительными конструкциями и горячекатаными балками. Снижая общий вес металлокаркаса, уменьшает затраты на фундамент. Гофробалки широко используются в строительстве от простых одноэтажных зданий, складов и производственных сооружений до несущих конструкций в многоэтажных домах. Сравнение балок с гофрированной стенкой и балок с гибкой стенкой при одинаковой их гибкости по расходу металла и труду изготовления также будет в пользу первых благодаря значительно меньшему числу ребер жесткости, повышенной крутильной жесткости, большему запасу на местную устойчивость стенки.
    Описание технического процесса
    Заготовками служат нарубленные полосы металла требуемой ширины и толщины. Гофрирование листа происходит при помощи гидравлического пресса. Заготовка в автоматическом режиме протягивается контролируемыми шагами через матрицу пресса. На выходе получается гофрированный лист с требуемыми параметрами волны.
    Реализация системы автоматизации
    Для обеспечения точности и повторяемости параметров волны был применен сервопривод DELTA ASDA-A2. Связка: логический контроллер ОВЕН ПЛК110-30[М02] и DELTA ASDA-A2 смогла реализовать точные требования технологического процесса, а также полное автоматическое управления всеми узлами машины: управление прессом, управление входными и выходными рольгангами, управление подающими валами. В системе применен частотный преобразователь ОВЕН ПЧВ2 на 1,5 кВт. ПЧВ управляет выходными рольгангами. Выходные рольганги вращаются с той же скоростью, что и подающие от сервопривода. Система предусматривает два режима работы, автоматический и ручной.
    Сервопривод
    Оптические бесконтактные датчики
    Почтовый адрес: 624003
    Контактное лицо: Сысолятин Сергей Владимирович
    Телефон: +79058024004
    E-mail: askueural@gmail.com
