  • Каталог проектов и решений с фильтрацией:
    + Электроэнергетика
    Монитор аккумуляторных батарей с функцией автозапуска электрогенератора
    Блок-схема подключения монитора АКБ
    Компания: Частное лицо
    Используемая продукция ОВЕН:
    Современные инверторы для автономных систем электроснабжения отслеживают степень заряда АКБ только по напряжению, что не дает точной оценки степени заряженности АКБ и приводит к скорому выходу АКБ из строя.
    Опыт использования данных систем в течение 10 лет показал, что АКБ в данных системах работают не более 2-3 лет.
    Для решения этих проблем был создан монитор аккумуляторных батарей с функциями АС-монитора, автозапуска генератора, контроля разбалансировки аккумуляторных батарей, локального и удаленного мониторинга (управления) через OwenCloud.
    В основе системы управления:
    1. Программируемое реле ОВЕН ПР200 – 1 шт.;
    2. Сетевой шлюз для доступа к сервису OwenCloud ПМ210 - 1 шт.
    Данная система выполняет следующие функции:
    • измерение точного уровня заряда АКБ,
    • исключение глубокого разряда АКБ,
    • своевременная подзарядки АКБ
    • применение удаленного мониторинга (управления).
    Описание возможностей монитора АКБ (далее монитор)
    1. Для точного определения уровня заряда АКБ в данном мониторе применена система расчета собственной разработки, которая через несколько циклов заряда-разряда определяет фактическую емкость АКБ.
    2. Автоматически запускает электрогенератор при достижении пороговой остаточной емкости АКБ и останавливает генератор при зарядке АКБ до определенного порога. В данном модуле реализованы все необходимые функции управления генератором (топливный клапан, датчик масла, управление воздушной заслонкой, управление стартером, все необходимые временные задержки, повторный запуск и др.)
    3. Контролирует разбаланс аккумуляторных батарей при использовании в 24 вольтовых (и выше) системах (данная функция позволяет определить АКБ параметры которого вышли за допустимые нормы).
    4. АС-монитор контролирует выходные параметры инвертора и передает значения на верхний уровень (опция).
    5. Реализовано локальное (и удаленное) управление инвертором и генератором, мониторинг состояния системы через OwenCloud.
    Продукция других производителей
    датчики напряжения и температуры, реле автомобильные
    Почтовый адрес: 443036, г. Самара, ул. Надъярная, д. 22
    Контактное лицо: Андрей
    Телефон: +7 (917) 112-68-71
    E-mail: gulayev@yandex.ru
