  • Блок управления и индикации уровня жидкости
    Компания: ТД "Энергосервис"
    Используемая продукция ОВЕН:
    Блок управления и индикации уровня жидкости в двух баках-накопителях установки очистки воды, а также предназначен для включения и выключения электромагнитных клапанов для долива воды в эти баки и управления работой насоса, перекачивающего жидкости. В блоке установлены два сигнализатора уровня САУ-М7Е-Щ1, управляющие двумя электромагнитными клапанами (~220В). Для управления насосом предусмотрено два режима: автоматический и ручной. При этом в ручном режиме управление осуществляется при помощи кнопок, а в автоматическом режиме включение/выключение насоса осуществляет реле времени ВЕХА-Щ.
    Технические характеристики:
    Параметр Значение
    Напряжение питания ~220В, 50Гц
    Количество фаз 1
    Мощность Не более 1 кВт
    Исполнение IP54
    Габаритные размеры (В×Ш×Г) 400×400×210 мм
    Почтовый адрес: 195265, СПб, аб. ящик 70
    Контактное лицо: Шалаевский Юрий
    Телефон: 327-32-74
    E-mail: arc@pop3.rcom.ru
    Сайт: http://www.kipspb.ru/
