  • Блок автоматики камеры сгорания
    Компания: ТД "Энергосервис"
    Используемая продукция ОВЕН:
    Блок автоматики предназначен для управления нормально закрытым электромагнитным клапаном Burkert. Подача питания на клапан происходит при падении давления уставки (задается оператором с кнопок прибора, коэффициент 2...3 кгс/см²). В устройстве предусмотрена возможность фильтрации пульсации статического давления, задаваемой оператором. Управление клапаном осуществляет измеритель-регулятор ТРМ1-Щ1.У.Р в зависимости от давления. При значении давления меньше уставки происходит подача питания на клапан, а после достижения значения уставки питание снимается. К входу прибора подключен датчик избыточного давления АИР-20Ех/М2-ДИ-160-t1070-C05-(0…4кгс/см2) с выходным сигналом 4...20мA.
    Особенности:
    • Переключатель принудительной подачи питания
    • Лампа индикации подачи напряжения
    Технические характеристики:
    Напряжение питания
    ~220В, 50 Гц
    Количество фаз
    Время опроса датчика статического давления
    ≤ 1,5 с
    Исполнение
    IP54
    Габаритные размеры (В×Ш×Г)
    400×300×150 мм
    Почтовый адрес: 195265, СПб, аб. ящик 70
    Контактное лицо: Шалаевский Юрий
    Телефон: 327-32-74
    E-mail: arc@pop3.rcom.ru
    Сайт: http://www.kipspb.ru/
