  • Реконструкция инженерных коммуникаций университета гражданской авиации
    Инженерные коммуникации Московского университета гражданской авиации были введены в эксплуатацию в 1971 году и за 40 лет работы значительно износились. В прошлом году система отопления и приточная вентиляционная система подверглись реконструкции и обновлению, а помогли в этом приборы ОВЕН.
    С 1999 года заказчиком компании КИПОВЕЦ является Московский государственный технический университет гражданской авиации (МГТУ ГА). Основной корпус университета был построен в 1971 году в стиле хай-тек – это современное здание с огромными окнами и большим количеством помещений различного назначения.
    Система отопления
    Отопительная система в здании университета независимая c пластинчатыми теплообменниками. Устаревшие регуляторы поэтапно заменялись на контроллеры ОВЕН ТРМ32. Теперь регулирование температуры в контуре отопления осуществляется по отопительному графику с высокой точностью поддержания температуры, обеспечиваемой ПИД-регулятором. Значения температур в канале контроля, выбранном пользователем, можно видеть на дисплее самого прибора. Кроме того, ТРМ32 контролирует температуру обратной воды, что позволяет избежать штрафных санкций от ЦТП.
    ТРМ32 совместно с таймером ОВЕН УТ1-PiC регулирует график системы отопления в вечернее и ночное время, в выходные дни и во время каникул, когда в университете не бывает студентов и нет необходимости поддерживать достаточно высокую температуру, что обеспечивает экономию тепловой энергии и затрат.
    С помощью контроллеров ОВЕН САУ-МП осуществляется выравнивание времени наработки насосов, что способствует продлению срока их службы. Кроме того, в случае поломки одного из насосов происходит автоматический ввод резервного насоса для нормальной циркуляции теплоносителя в системе отопления, горячего и холодного водоснабжения.
    Приточная вентиляционная система
    В здании университета гражданской авиации много больших и малых аудиторий, есть спортзал, столовая, вестибюль. В холодную погоду для обогрева главного корпуса теплоотдачи от батарей не хватало, поэтому в каждую аудиторию, а также в спортзал, вестибюль и столовую были выведены отдельные линии приточной вентиляции с автоматической системой, следящей за работой.
    При разработке системы автоматики приточной вентиляции в первую очередь добивались того, чтобы в аудиториях поддерживалась комфортная температура. Установленная система обеспечивает распределение свежего теплого воздуха в зависимости от времени суток, типа помещения и даже количества людей, находящихся в нем. В результате автоматизации удается не только поддерживать необходимую температуру, но и экономить потребление электроэнергии.
    На базе УКТ38 создана система многоточечного измерения температуры в аудиториях. Контроллер ОВЕН ТРМ33 используется для регулирования температур, значения которых были установлены в соответствии со СНиПами и температурным графиком. Но на практике приходится еще учитывать условия и назначение разных помещений, поэтому в аудиториях с большими окнами, где приток холодного воздуха больше, ее чуть завышают. А, например, в спортивном зале – наоборот, температурные уставки на несколько градусов ниже по сравне нию с уставками в учебных помещениях. То же и в столовой, и варочном цеху.
    В столовую проведены сразу две вентиляционные системы. Одна – в обеденный зал, вторая – в варочный цех. В варочном цеху вентиляция включается рано утром, за час до прихода поваров, а выключается еще до того, как сотрудники заканчивают смену, поскольку там и так становится жарко. В обеденный зал подача воздуха начинается за час до обеда и заканчивается одновременно с окончанием занятий.
    В спортивный зал и вестибюль – эти помещения самые холодные – направлены отдельные приточные линии, которые начинают работать за час до открытия университета и заканчивают после окончания всех занятий.
    С помощью таймеров УТ1-PiC были построены графики включения двигателей приточных систем. Таймер за час до начала занятий в каждой аудитории запускал приточные установки и прогревал помещение. Сразу же после занятий автоматика выключала поток теплого воздуха. При одновременном включении двигателей приточной вентиляции происходили перегрузки в электросети, из-за чего часто срабатывала защита. Это было устранено попеременным включением двигателей приточных установок опять же с помощью таймеров УТ1-РiС, которые позволяют поддерживать стабильное электропитание и обеспечивают экономию теплоэнергии из-за отсечения лишних теплопотерь в здании вечером, в выходные дни и каникулы.
    Система автоматики приточной вентиляции на базе приборов ОВЕН обеспечивает:
    • управление вентиляторами приточной системы с возможностью плавной или ступенчатой регулировки их производительности;
    • индикацию работы вентиляторов притока;
    • поддержание заданной температуры воздуха;
    • блокировку питания калорифера при выключении приточного вентилятора;
    • защиту от перегрева калорифера и вентиляторов;
    • защиту от перекоса фаз или пропадания одной фазы;
    • защиту при коротком замыкании или перегрузке;
    • плавно или ступенчато изменять производительность вентиляционной установки;
    • любой временной алгоритм управления (от суток до года) вентиляционной системой без вмешательства обслуживающего персонала.
    Все приборы управления объединены в единую сеть, и данные по всем помещениям поступают на ПК в диспетчерскую университета, ведется архив данных.
    Глядя в будущее
    В учебных корпусах и в общежитии университета были установлены четыре узла учета тепловой энергии. Сейчас для удаленного обмена данными по беспроводным системам связи рассматривается вариант использования модема ОВЕН ПМ01. Модем позволит снимать отчеты с теплосчетчиков непосредственно с компьютера.
    Через модемную связь снятие распечатки занимает не более 15 минут. Система автоматического сбора данных с теплосчетчиков и формирование ведомостей теплопотребления в конкурирующих фирмах стоит более 20000руб., не считая ежемесячного обслуживания (около 1000руб.). Схема модемной связи на базе модема ПМ01 по стоимости не дороже 6000 руб. и без абонентской платы. Этот проект в активной стадии разработки.
    Компания: ООО фирма «КИПОВЕЦ»
    Почтовый адрес: kipoves@yandex.ru
    Контактное лицо: Ольга Тишкевич
    Телефон: (495) 306-7930, (499) 409-8668,
    E-mail: kipoves@yandex.ru
    Сайт: www.kipoves.ru
