  • Устройство демпферное УД для снижения пульсации и защиты от гидро- и пневмоударов
    Снят с продаж
    ОВЕН Устройство демпферное УД
    Подбор по параметрам
    Снят с продаж
    УД ОВЕН предназначено для снижения пульсаций рабочей среды, а также защиты преобразователя давления или манометра от гидро- и пневмоудара.
    Гашение удара и сглаживание пульсаций происходит за счет прохождения рабочей среды через канавки «прослабленной резьбы».
    УД ОВЕН применяется для сред: вода, масло, газ.
    • Благодаря разборной конструкции, УД можно очищать от засоров и тем самым продлить его срок эксплуатации.
    • Использование УД снижает амплитуду пульсаций рабочей среды и не влияет на точность измерения
    Параметры
    Рабочая среда
    вода, масло, газ
    Давление рабочей среды
    0,4; 4,0; 40 МПа
    Температура рабочей среды
    –25...+110 °С
    Предельные значения окружающего воздуха при эксплуатации
    –40…+80 °С
    Присоединение к преобразователю и к технологической линии
    М20х1,5 или G1/2
    Материал корпуса и пробки
    AISI 304
    Способ демпфирования
    прослабленная резьба
    Габаритные размеры ОВЕН УД
