ПД100И-1x7-Exi – погружной уровнемер с искробезопасной цепью и пылевлагозащитой IP68 для опасных производств
Погружной уровнемер ПД100И-1x7-EXI – это высоконадежный преобразователь гидростатического давления с мембраной из нержавеющей стали, обеспечивающий точное измерение уровня жидкостей. Устройство имеет выходной сигнал 4…20 мА, соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза по взрывозащите 0Ex ia IIC T5 Ga X («О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» 012/2011) и оснащено встроенным гидрометрическим кабелем.
Область применения
Уровнемер ПД100И-1x7-EXI предназначен для измерения уровня горючих жидкостей на взрывоопасных предприятиях и установках, включая:
- Резервуары нефтепродуктов
- Сточные емкости химических производств
- Бензобаки карьерных самосвалов
- Хранилища топливозаправочных станций
- Ванны гальванизации
- Прочие взрывоопасные и категорированные производства
Измеряемые среды
Нефтепродукты, топлива, химически агрессивные стоки, кислоты, щелочи, техническая вода и другие взрывоопасные жидкости, совместимые с нержавеющими сталями AISI 316L, AISI 304S и поливинилхлоридом PVC.
- Стойкость к агрессивным средам – сенсор вварен в штуцер лазерной сваркой.
- Стойкость к влаге – плата нормирующего преобразователя покрыта герметиком.
- Низкий гистерезис, высокая точность измерения – благодаря использованию высостабильного сенсора.
- Устойчивость к гидроударам.
- Стабильное значение «нуля» преобразователя.
- Датчик внесен в Государственный реестр средств измерения.
- Бесплатная заводская первичная поверка.
Основные характеристики
- Верхний предел измерений – от 0,01 до 2,5 МПа (1,0 до 250,0 м вод. ст.).
- Тип измеряемого давления – гидростатическое (ДГ), избыточное (ДИ), вакуумметрическое (ДВ), избыточно-вакуумметрическое (ДИВ).
- Диапазон температур измеряемой среды
- при монтаже датчика на резьбе -40…+80 °С
- при погружении датчика в процесс 0…+80 °С
- Класс точности – 0,25 %; 0,5 %.
- Межповерочный интервал – 5 лет / 4 года.
- Взрывозащита – «искробезопасная цепь» 0Ex ia IIC T5 Ga X.
