ТРМ10 ПИД-регулятор с универсальным входом
С 28 декабря 2023 года модификации ТРМ10 снимаются с производства.
Для новых проектов рекомендуем рассматривать приборы ТРМ10.У2 с расширенным функционалом и улучшенными техническими характеристиками.
Назначение ПИД-регулятора ТРМ10
Терморегулятор ОВЕН ТРМ10 предназначен для измерения температуры или другой физической величины (веса, давления, влажности и т. п.), импульсного или аналогового управления нагрузкой по пропорционально-интегрально-дифференциальному (ПИД) закону, а также для формирования дополнительного сигнала, который может быть использован для сигнализации о выходе параметра за установленные границы или для двухпозиционного регулирования.
Прибор ОВЕН ТРМ10 рекомендуется применять для управления объектами, обладающими повышенной инерционностью, где обычное двухпозиционное регулирование не обеспечивает необходимую точность. При использовании в качестве терморегулятора ОВЕН ТРМ10 может управлять как процессом нагрева, так и процессом охлаждения объекта.
Класс точности 0,5 (термопары)/0,25 (другие типы сигналов). Регулятор выпускается в корпусах 5 типов: настенном Н, монтаж на Дин-рейку Д и щитовых Щ1, Щ11, Щ2.
Главные преимущества нового ПИД-регулятор ТРМ10
| Улучшенная помехоустойчивость | ПИД-регулятор ТРМ10 полностью соответствует требованиям ГОСТ Р 51522 (МЭК 61326-1) по электромагнитной совместимости для оборудования класса А (для промышленных зон) с критерием качества функционирования А |
| Повышенная надежность | наработка на отказ составляет 100 000 часов |
| Повышенная точность измерений | погрешность измерений не превышает 0,15 % (при классе точности 0,25/0,5) |
| Увеличенный межповерочный интервал | межповерочный интервал – 3 года |
| Увеличенный срок гарантии | гарантийный срок обслуживания нового ТРМ10 составляет 5 лет |
| Улучшенные показатели климатического исполнения | допустимый диапазон рабочих температур от –20 до +50 °С |
| Универсальный вход | прибор поддерживает все наиболее распространенные типы датчиков |
| Все возможные типы выходных устройств | Р – э/м реле |
| Расширенный диапазон напряжений питания | 90...245 В частотой 47...63 Гц |
| Встроенный источник питания 24 В во всех модификациях нового ПИД-регулятора ТРМ10 | для питания активных датчиков, выходных аналоговых устройств (ЦАП) или других низковольтных цепей АСУ |
| Усовершенствованная математическая модель ПИД-регулятора | новый ПИД-алгоритм регулирования |
| Современный алгоритм автонастройки ПИД-регулятора | высокая эффективность автонастройки |
Основные функции ПИД-регулятора ОВЕН ТРМ10
- Универсальный вход для подключения широкого спектра датчиков температуры, давления, влажности, расхода, уровня и т. п.
- ПИД-регулирование измеренной величины с использованием «нагревателя» или «холодильника»
- Автонастройка ПИД-регулятора по современному эффективному алгоритму
- Дополнительный выход для сигнализации о выходе регулируемой величины за установленные границы (или для двухпозиционного регулирования)
- Регулирование мощности (например, для управления инфракрасной лампой) в модификации с аналоговым выходом 4...20 мА, совместно с прибором ОВЕН БУСТ
- Возможность управления трехфазной нагрузкой
- Возможность управления трехфазной нагрузкой (модиф. по типу выхода С3)
- Импульсный источник питания 90...245 В 47...63 Гц
- Встроенный источник питания 24 В для активных датчиков, выходных аналоговых устройств (ЦАП) и др.
- Программирование кнопками на лицевой панели прибора
- Сохранение настроек при отключении питания
- Защита настроек от несанкционированных изменений
