  • ТРМ1032 регулятор для отопления и ГВС с транзисторными ключами
    Интерфейс USB Device
    ПИ-регулятор
    Способы настройки
    Режим экономии в ИТП день/ночь
    Готовый алгоритм управления ИТП с двумя контурами
    График отопления
    Транзисторный ключ
    Степень защиты корпуса IP20
    23 424,00 ₽
    Функциональные возможности
    Типовые схемы
    Конфигурирование с ПК
    Контроллер ТРМ1032 можно настроить как с панели прибора, так и с использованием ПК в Owen Configurator. Подключение прибора осуществляется с помощью кабеля miniUSB.  Конфигуратор позволяет обновлять встроенное ПО контроллера, записывать и читать значения параметров. Готовую конфигурацию можно сохранить на ПК и дублировать ее в другие аналогичные контроллеры при необходимости. Также в конфигураторе есть возможность отслеживать изменения параметров в режиме «реального времени».
    Диспетчеризация
    Электрические схемы подключения
    FAQ
