ТХ01-RS тахометр с RS-485
Тахометр ТХ01-RS предназначен для измерения частоты вращения вала, линейной скорости перемещения конвейера, времени наработки агрегатов.
Функциональные возможности
- Измерение скорости вращения и времени наработки.
- Масштаб отображения: об/с, об/мин, об/ч, пользовательские единицы.
- 2 модификации по напряжению питания:
универсальный источник питания (~110 В, ~230 В и =24 В);
питание от бортовой сети или аккумулятора (=12 В и =24 В). - Подключение датчиков n-p-n и p-n-p-типа, герконов.
- Интерфейс RS-485 (Modbus RTU/ASCII).
- Выходные элементы: э/м реле, ток 4…20 мА, напряжение 0…10 В.
- Защита настроек паролем.
- Сохранение настроек и результатов при отключении питания.
- Работа при низких температурах: -20…+70 °С.
Особенности тахометра ТХ01-RS
- Госреестр средств измерений РФ, Белоруссии.
- Свидетельство о типовом одобрении (Морской регистр).
- Дискретный выход (Р) – устройство сравнения (компаратор): падение/повышение частоты, сигнализация достижения времени наработки и т.п.
- Аналоговый выход (И, У) – 2 режима работы:
П-регулятор (управляющий сигнал выдается в зависимости от рассогласования).
Регистратор (сигнал изменяется в зависимости от частоты). - Каждая модификация имеет в базе:
интерфейс RS-485 с поддержкой Modbus RTU/ASCII.
питание от =24 В.
релейный выход (8 А, ~220 В).
