  • Промежуточные реле MEYERTEC серии MN (2-контактные)
    Промежуточные реле MEYERTEC MN-202.D
    от 280,60 ₽(цена за шт.)
    Кратность отгрузки: 20 шт.
    У промежуточного реле два назначения: множитель отдельных контактов в цепях управления, например, если необходимо произвести замыкание/размыкание нескольких взаимосвязанных цепей одновременно. А также как усилитель управляющих сигналов, например, если необходимо обеспечить контроль над более мощным устройством, которое коммутирует в цепях большие значения силы тока.
    Преимущества реле MEYERTEC серии MN
    • Прозрачный корпус, позволяющий чётко видеть состояние контактов реле.
    • Простой способ подобрать колодку, серия зашифрована в названии.
    • Компактные размеры реле – 12,7 мм, что позволяют экономить монтажное пространство в шкафу.
    • Установка на DIN-рейку при помощи:
      • модуля монтажной колодки и пластикового держателя PYF-02MN (для всех модификаций);
      • модуля монтажной колодки, пластикового держателя и индикатора PYF-02MN/LM24VDC (для модификаций MN-202.D и MN-203.D);
      • модуля монтажной колодки, пластикового держателя и индикатора PYF-02MN/LM220VAC (для модификации MN-207.A).
    Аксессуары для реле серии MN
