РД50 Механическое реле избыточного давления
Реле РД50 снято с производства с августа 2022 года, в качестве замены рекомендуем использовать обновленное реле избыточного давления серии РД55-ДИ.
РД50 представляет собой механическое реле избыточного давления. Реле предназначено для управления аварийной сигнализацией путем переключения электрической цепи при падении давления в системе. Порог срабатывания реле и дифференциал настраивается пользователем.
Реле РД50 применяется для фиксации пороговых значений давления в различных процессах: контроль холостого хода насосов, обеспечение оптимального напора воды в системе водоснабжения, контроль наполненности ресиверов компрессоров, управление подпиткой системы ИТП, ЦТП из обратного трубопровода и многих других.
Среда измерения
Жидкости (в том числе техническая вода), пар, газы, парогазовые и газовые смеси.
Отличительные особенности
- Повышенная степень защиты – корпус с пылевлагозащитой IP65 позволяет использовать реле в помещениях с высокой влажностью и конденсатом.
- Надежность – цельнотянутый сильфон из нержавеющей стали гарантирует продолжительную и устойчивую работу устройства.
- Высокая нагрузочная способность – контактная группа обеспечивает отсутствие «залипаний» при длительном использовании на большие токи и высокую скорость срабатывания.
- Сделано в РФ.
Основные характеристики
- Коммутируемый ток – 16 А, 400 В AC.
- Контролируемое давление – избыточное до 1,4 МПа.
- Присоединение к процессу – штуцер G1/4′′.
- Перегрузочная способность – до 1,7 МПа.
- Выходной сигнал – однополюсный перекидной контакт SPDT.
Стандартный срок производства – 1 рабочий день.
