ПЛК210-MS4 высокопроизводительный контроллер с российской исполнительной средой MasterSCADA 4D
ОВЕН ПЛК210-MS4 – новая линейка моноблочных контроллеров с российской программной средой MasterSCADA 4D. Применяется для автоматизации инженерных систем зданий (BMS), производственных участков и технологических линий в электроэнергетике, нефтегазовой отрасли и ЖКХ.
MasterSCADA 4D — программно-инструментальный комплекс для разработки проектов систем автоматизации и диспетчеризации технологических и производственных процессов. Это кроссплатформенный продукт, позволяющий разрабатывать проекты любого масштаба и сложности — от локальных до крупных и территориально распределённых систем.
Благодаря интеграции с MasterSCADA 4D, контроллер позволяет осуществлять централизованный мониторинг, диспетчеризацию, управление и автоматическую регулировку технологических параметров. Это особенно важно для инженерных систем, таких как освещение, вентиляция, кондиционирование, электроснабжение. Контроллер обеспечивает сбор данных, оперативное реагирование на аварийные ситуации и оптимизацию работы систем для повышения их надежности и эффективности.
Возможности
- Реализация программ пользователя на языках МЭК 61131-3 и C#.
- Современная web-визуализация.
- Протоколы Modbus RTU/TCP, OPC UA, МЭК 60870-5-104/61850.
- Библиотеки с готовыми алгоритмами и элементами визуализаций.
- Объектный подход к разработке проектов.
- Резервирование любого узла системы.
- Экспорт/импорт в формате Excel.
- Функционал HTTP-клиента, UDP-клиента, отправки e-mail и SMS.
- Модуль интеграции с ГИС (OpenStreet Map и Яндекс.Карты).
- Модуль интеграции с JSON.
- Модуль поддержки COM-устройств.
- Работа с внешними файлами и запуск сторонних приложений.
Быстрая разработка проекта
Единая платформа для логики контроллера и визуализации позволяет проводить тестирование и отладку в единой среде. Поддерживается одновременная работа с несколькими контроллерами и другими устройствами системы в рамках одного проекта.
Высокая производительность
Процессор 1800 МГц, память ROM 8 ГБ, RAM 2 ГБ, RETAIN 64 Кбайт (MRAM), операционная система Linux с RT-патчем.
Коммуникационные возможности
4 порта Ethernet для различных сетевых топологий и использования контроллера в качестве шлюза. Высокая скорость опроса и мультимастерность.
Удобство монтажа и эксплуатации
Крепление на DIN-рейку или на стену. Съемные клеммники с невыпадающими винтами. Удобная система укладки кабеля. Легко заменяемая батарея CR2032, тумблер Старт/Стоп и разъем для MicroSD-карты под крышкой.
Эксплуатация в тяжелых условиях
Расширенный диапазон питающего напряжения: =10…36 В. Расширенный диапазон температуры окружающей среды: -20…+55 °С.
