  • ПЛК110-ALTA общепромышленный контроллер с российской программной средой AltaIDE®
    ПЛК110-30-ALTA общепромышленный контроллер с российской программной средой AltaIDE®
    Скоро в продаже
    Интерфейс RS-232
    Ethernet
    Интерфейс USB Device
    AltaIDE®
    Дискретные входы
    Дискретные выходы
    Расположение контактов для подключения внешних цепей ПЛК110-60
    ПЛК110-60.Р-ALTA
    ПЛК110-60.К-ALTA
    Расположение контактов для подключения внешних цепей ПЛК110-30
    ПЛК110-30.Р-ALTA
    ПЛК110-30.К-ALTA
    Подключение входных устройств и схемы входных элементов контроллера ПЛК110
    Схема подключения контактных датчиков (Sl-Sn) к входам ПЛК110
    Обе схемы равнозначны, может использоваться любая. При применении контактных датчиков совместно с датчиками, имеющими на выходе транзисторный ключ, схема подключения должна определяться типом транзисторных датчиков.
    Подключение к дискретным входам датчиков (F1–Fn), имеющих  на выходе транзисторный ключ n-p-n–типа
    Подключение к дискретным входам датчиков, имеющих на выходе p-n-p - транзисторный ключ
    Суммарный ток потребления всех внешних датчиков и всех подключенных дискретных входов (7 мА на вход) не должен превышать 620 мА. Если потребление датчиков и входов больше указанного, то для питания датчиков следует использовать внешний блок питания требуемой мощности.
    Выходные элементы типа Р контроллера с внешними цепями защиты  при активной нагрузке,  Rн – пользовательская нагрузка  (двигатель, нагреватель, контактор и т.д.
    Подключение цепей защиты при реактивной нагрузке
    Схемы подключения транзисторных выходов
    Схемы подключения транзисторных выходов ПЛК110-K DO
    Схемы подключения транзисторных выходов ПЛК110-K FDO
    Аксессуары
