Платы расширения для ПЧВ3 [M01]
Широкий ассортимент дополнительных плат расширения повышает функциональность частотных преобразователей ОВЕН ПЧВ3 [M01]. Устройства обеспечивают гибкость настройки, поддержку различных промышленных протоколов и расширение возможностей управления.
Интерфейсные платы связи:
- ПИП1 Profibus — подключение по протоколу Profibus через стандартный разъём DB9
- ПИП2 Profinet — подключение по протоколу Profinet через разъем типа RJ45, быстрый обмен данными и стабильная связь
- ПИК1 CANopen — подключение к сети CAN и работа по промышленному протоколу CANopen
- ПИЭ1 EtherCAT — интеграция в высокоскоростные сети EtherCAT
- ПИЭ2 Ethernet — управление по протоколу Modbus TCP/IP через Ethernet
Платы для расширения входов-выходов и подключений:
- ПВВ1 — расширение встроенных входов-выходов на 1 аналоговый выход, 4 цифровых входа, 1 релейный выход, 1 цифровой выход, 1 вход датчика PT100/PT1000/KTY
- ПЭ1 — подключение инкрементального TTL-энкодера с частотой дифференциального сигнала до 500 кГц. Оснащена встроенным источником питания 5 В
- ПЭ2 — подключение инкрементального HTL-энкодера с частотой дифференциального сигнала до 500 кГц. Оснащена встроенным источником питания 12 В
- ПРЕ1 — подключение резольверов в качестве обратной связи по скорости и эмуляция выходного сигнала квадратурного энкодера с дифференциальным выходом
Все модули разработаны специально для преобразователей частоты ОВЕН ПЧВ3 [M01], совместимы с ними и позволяют адаптировать устройство под конкретные задачи и требования системы.
