  • ПД100И преобразователь давления с цифровым интерфейсом SPE
    Скоро в продаже
    Датчик ПД100И представляет собой преобразователь давления с сенсором типа КНК (кремний на кремнии) с мембраной из нержавеющей стали, «полевым» корпусом с IP65 и цифровым интерфейсом Single Pair Ethernet (SPE) и протоколом Modbus TCP.
    Преобразователи давления ПД100И предназначены для систем автоматического регулирования и управления в промышленности на основных и вторичных производствах, расположенных в сложных климатических и иных условиях, требующих применения оборудования в «полевом» корпусе: газотранспортных и газораспределительных системах, нефтепромыслах, объектах транспортировки нефти, НПЗ, объектах энергетики.
    Важно! Ведутся работы по получению сертификата средств измерения.
    Single Pair Ethernet (SPE) — это Ethernet по одной витой паре для полевого уровня. В отличие от классического 4‑парного Ethernet, SPE сохраняет полную сетевую интеграцию с верхними уровнями, но упрощает физическую линию — датчик подключается так же просто, как по двухпроводным полевым интерфейсам, упрощая пуско-наладку системы и передавая на верхний уровень не только измерительную информацию, но и диагностические данные о собственном состоянии, как самого датчика, так и рабочего процесса. При этом сохраняется высокая скорость обмена данными.
    Преимущества SPE
    • Одна витая пара — и для данных, и для питания (PoDL)
    • Прямое Ethernet-подключение датчика без промежуточных преобразователей
    • 10 Мбит/с на расстояниях до 1000 м
    • Упрощённая кабельная инфраструктура и снижение затрат на монтаж
    • Возможность удалённого управления и диагностики.
    Среда измерения
    Газы, пар, вода, слабоагрессивные жидкости, нейтральные к нержавеющей стали AISI 316L (AISI 304S).
    Отличительные особенности
    • Стойкость к агрессивным средам – сенсор вварен в штуцер лазерной сваркой.
    • Стойкость к влаге – плата нормирующего преобразователя покрыта герметиком.
    • Устойчивость к гидроударам.
    • Стабильное значение "ноля" преобразователя.
    • Датчик внесен в Государственный реестр средств измерения.
    • Бесплатная заводская первичная поверка.
    Основные характеристики
    • Верхний предел измерений – от 0,0125 до 4,0 МПа.
    • Тип измеряемого давления – избыточное (ДИ), абсолютное (ДА), вакуумметрическое (ДВ), избыточно-вакуумметрическое (ДИВ)
    • Диапазон температур измеряемой среды: –40…+125 °С.
    • Класс точности – 0,25 %; 0,5 %;
