  • Multi-Protocol MasterOPC (OPC-сервер МПС софт)
    Скачать пробную версию
    Multi-Protocol Master OPC Server – это модульный OPC-сервер, предоставляющий возможности опроса устройств по различным протоколам (BACNet, Profinet, SNMP, счетчики энергоресурсов и др.). Кроме того, Multi-Protocol MasterOPC Server предоставляет возможность поддержки пользовательских протоколов на языке C++ или на встроенном скриптовом языке. Multi-Protocol MasterOPC Server может работать как OPC UA-сервер, OPC UA-клиент, а также как IEC 60870-5-104-сервер.
    Документация и поддержка
    Поддержка стандартов
    • OPC DA – оперативные данные.
    • OPC HDA – архивные данные, включая ведение архивов опрашиваемых оперативных данных. Хранение архивов реализовано с помощью встроенного SQL-сервера
    • OPC UA – передача оперативных и архивных данных, в том числе в зашифрованном виде
    • Поддержка ODBC-клиента – возможность обмена данными со сторонними приложениями, не поддерживающими технологию OPC, - MES, ERP, BI-системами, системами учета и контроля, облачными сервисами и т.д.
    Стандарт OPC UA базируется на открытых кроссплатформенных технологиях, что позволяет обеспечивать безопасную передачу данных через любые маршрутизируемые сети, включая Интернет.
    Встроенные в Multi-Protocol MasterOPC Server OPC DA и HDA-клиенты позволяют реализовать программный конвертер OPC DA-OPC UA и OPC HDA-OPC UA, а также выполнить обратное преобразование на любом ПК в сети. Это позволяет организовать туннельную передачу данных DA и HDA через любую сеть, в которых эти стандарты напрямую использовать невозможно. Кроме того, использование туннеля позволяет снять проблемы сложной настройки DCOM на ПК в локальной сети.
    Список поддерживаемых протоколов и устройств
    Лицензирование и защита
    Поддерживаемые операционные системы
