MRT реле времени
Реле времени MRT предназначены для управления работой оборудования путем включения и отключения нагрузки по заданным временным интервалам и режимам.
Линейка включает 9 модификаций: приборы могут работать как многофункциональные реле, циклические реле или реле с различными вариантами временных задержек. Такой подход позволяет выбрать оптимальную конфигурацию без избыточного функционала и упростить проектирование систем управления.
Реле применяются для двухпозиционного управления освещением, насосами, системами вентиляции, отопления и другим оборудованием.
Универсальное питание
работа от источников постоянного и переменного тока с напряжением 12…240 В
Простая настройка
с помощью поворотных регуляторов
Компактный корпус
монтаж на DIN-рейку, размер корпуса: 90×18×64 мм
Надежность
максимальный ток нагрузки - 16 А
Возможности
- Один или два дискретных выхода SPDT на выбор при заказе для управления одной нагрузкой или двумя цепями одновременно
- Многофункциональные реле MRT-M-1 и MRT-M-2 — одно устройство с 10 алгоритмами управления исполнительными механизмами
- Циклические реле MRT-C-1 и MRT-C-2— автоматическое включение и отключение нагрузки по заданным временным интервалам от 0,1 секунды до 100 дней
- Реле с задержкой включения MRT-SBA-1 и MRT-SBA-2 — включение нагрузки с заданной паузой после подачи питания или замыкания управляющего контакта
- Реле с задержкой выключения MRT-SBE-1 и MRT-SBE-2 — отключение нагрузки с задержкой после замыкания управляющего контакта
- Реле для пуска двигателей «звезда–треугольник» MRT-ST-1 — плавный пуск трехфазных электродвигателей
