Модуль аналогового ввода МВ110-pH
Назначение модуля аналогового ввода МВ110-224.pH
- Измерение значения рН контролируемой среды (показателя активности ионов водорода), либо значения окислительно-восстановительного потенциала (Eh)
- Измерение температуры контролируемой среды
- Передача результатов измерений в сеть RS-485
Приборы применяются для работы в составе измерительных систем контроля и управления технологическими процессами на промышленных предприятиях.
- цепи питания прибора;
- цепи интерфейса RS-485;
- цепи измерительных входов.
Прибор не является Мастером сети, поэтому сеть RS-485 должна иметь Мастер сети, например, ПК с запущенной на нем SCADA-системой, контроллер или регулятор.
Прибор работает в сети RS-485 по протоколам ОВЕН, ModBus-RTU, ModBus-ASCII, DCON.
К прибору предоставляется бесплатный ОРС-драйвер и библиотека стандарта WIN DLL, которые рекомендуется использовать при подключении прибора к SCADA-системам и контроллерам других производителей.
Конфигурирование прибора осуществляется на ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB (например, ОВЕН АСЗ-М или АС4) с помощью программы «Конфигуратор М110», входящей в комплект поставки.
Прибор отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с ГОСТ Р 51522 для оборудования класса А.
Основные особенности модуля МВ110-224.pH
- Измерение pH от 0 до 14
- Измерение ОВП (Eh) от от минус 1000 до плюс 1000 (мВ)
- Возможность коррекции по температуре
- Напряжение питания: ~220 В или =24 В (универсальный источник питания)
Модули Мх110 ориентированы в первую очередь на отечественного потребителя
Мх110 является полностью российской разработкой крупнейшего отечественного производителя средств промышленной автоматизации – компании ОВЕН.
Все это означает:
- короткие сроки производства и поставки;
- удобство приобретения через широкую дилерскую сеть;
- гарантийное и постгарантийное обслуживание в сервисных центрах по всей России;
- подробную документацию полностью на русском языке;
- грамотную техническую поддержку и обучение;
- открытость вашим идеям при расширении линейки.
Совместимые электроды:
Электрод Etatron D.C. ph/RX (AEL0004901 CAEJEB) (погрешность +- 0,4)
Электрод HI2910 (Hanna Instruments) (погрешность +-0,1)
