  • MEYERTEC MTLR тепловые реле перегрузки по току
    Тепловые реле MEYERTEC MTLR (0,63–50 А) для защиты двигателя от перегрузки
    Скоро в продаже
    MEYERTEC MTLR — трехполюсные тепловые реле перегрузки по току для защиты трёхфазных асинхронных электродвигателей от перегрузки и обрыва фазы. Реле контролирует ток двигателя и при возникновении аварийного режима отключает цепь управления контактором, предотвращая перегрев обмоток и преждевременный выход оборудования из строя.
    MTLR обеспечивает точную настройку тока срабатывания под параметры конкретного двигателя и выпускается в исполнениях с диапазонами уставки от 0,63 до 50 А. Реле рассчитано на стандартный класс срабатывания 10 A и совместимо с контакторами MEYERTEC MCAF, поэтому может использоваться для создания готовых решений управления и защиты двигателей в шкафах автоматики.
    Для удобства эксплуатации MTLR поддерживает ручной и автоматический сброс после срабатывания, оснащено кнопками STOP для аварийного отключения и TEST для проверки работы защитной цепи. Индикация аварии и пломбируемая крышка позволяют контролировать состояние реле и защищать установленные параметры от несанкционированного изменения.
    Точная настройка
    Плавная регулировка тока срабатывания позволяет настроить защиту в соответствии с номинальным током конкретного двигателя.
    Широкий диапазон
    Исполнения MTLR с диапазонами настройки от 0,63 до 50 А позволяют подобрать реле для двигателей различной мощности.
    Надёжная защита
    Реле защищает двигатель от перегрузки по току и обрыва фазы, снижая риск перегрева обмоток и преждевременного выхода оборудования из строя.
    Удобный монтаж
    Регулируемое расстояние между силовыми выводами упрощает подключение реле к контакторам различных исполнений.
    Возможности
    • Защита от перегрузки - MTLR контролирует ток двигателя и отключает цепь управления при превышении установленной уставки, защищая двигатель от длительной работы с перегрузкой.
    • Контроль обрыва фазы - реле обеспечивает защиту при обрыве одной из фаз главной цепи как одной из причин перегрузки.
    • Ручной или автоматический сброс - после срабатывания защиты можно выбрать ручное восстановление работы или автоматический сброс в зависимости от требований системы.
    • Аварийное отключение - кнопка STOP позволяет вручную разомкнуть цепь управления контактором и остановить двигатель при возникновении нештатной ситуации.
    • Проверка защиты - кнопка TEST позволяет проверить работоспособность контактных групп и цепей управления без создания реальной перегрузки двигателя.
    • Контроль настроек - пломбируемая прозрачная крышка защищает органы настройки от случайного или несанкционированного изменения параметров и позволяет визуально контролировать установленные значения.
    • Идентификация оборудования - маркировочная площадка позволяет наносить индивидуальные обозначения и упрощает обслуживание оборудования в распределительных шкафах.
    • Совместная работа с MCAF - MTLR устанавливается совместно с контакторами MEYERTEC MCAF для реализации схем управления и защиты трёхфазных электродвигателей.
    Комплексная защита двигателя
    MTLR используется совместно с контактором для построения схемы управления электродвигателем: контактор выполняет коммутацию силовой цепи, а тепловое реле контролирует ток нагрузки и отключает цепь управления при перегрузке, в том числе вызванной обрывом фазы.
    Такое решение позволяет объединить функции коммутации и защиты в одном пускателе. Для расширения схемы могут применяться дополнительные элементы управления и сигнализации в зависимости от требований конкретного оборудования.
    Пример применения
    Аварийный ввод резерва на контакторах
    Схема обеспечивает автоматическое переключение электродвигателя с основного ввода на резервный при пропадании или недопустимом изменении напряжения. В нормальном режиме двигатель питается от основного ввода через контактор 1 и тепловое реле, а реле контроля фаз отслеживает состояние питающей сети.
    При аварии на основном вводе контактор 1 отключается, после чего включается контактор 2 и подключает двигатель к резервному вводу. Тепловое реле обеспечивает защиту двигателя от перегрузки, а использование двух контакторов позволяет реализовать автоматическое переключение между независимыми источниками питания.
    Связанные приборы
