MEYERTEC MML — механическая блокировка контакторов
Модули механической блокировки MML устанавливаются между двумя контакторами MEYERTEC MCAF и физически предотвращают их одновременное включение. Это позволяет реализовать безопасный реверс электродвигателя и исключить короткое замыкание из-за одновременной коммутации встречных фаз.
В отличие от программных способов блокировки, механический механизм работает без питания и не зависит от состояния цепи управления. Поэтому MML подходит для реверсивных пускателей, применяемых в системах управления кранами, лифтами, конвейерами и другим оборудованием с реверсивным приводом.
Доступны два исполнения: MML-32A для контакторов с номинальным рабочим током 9…32 А и MML-95A — для контакторов на 40…50 А.
Готовое решение для реверса
Механически блокирует одновременное включение двух контакторов MCAF, помогая предотвратить короткое замыкание из-за замыкания встречных фаз.
Работа без питания
Механизм блокировки действует за счет механических элементов и не зависит от работы цепи управления.
Совместимость с контакторами MCAF
Позволяет собрать реверсивный пускатель на базе контакторов MEYERTEC MCAF с механической блокировкой.
Возможности
- Безопасный реверс — механически исключает одновременное включение двух контакторов в реверсивной схеме, подачу встречных фаз и короткое замыкание.
- Работа без питания — блокировка действует за счёт механизма со штоком и защёлкой, без электроники.
- Простая установка — модуль быстро монтируется на пару контакторов MCAF с помощью предусмотренных конструкцией направляющих и защёлки.
- Подбор под номинальный ток контактора — исполнение MML-32A применяется с контакторами на 9…32 А, MML-95A — на 40…50 А.
- Монтаж на DIN-рейку или вертикальную поверхность — для MML-95A предусмотрен держатель, позволяющий установить модуль на монтажную планку.
- Применение в реверсивных пускателях — подходит для схем управления двигателями кранов, лифтов, конвейеров и другого оборудования с реверсом.
