  • MEYERTEC MCAF — контакторы для электродвигателей
    MEYERTEC MCAF контакторы для электродвигателей
    Скоро в продаже
    MEYERTEC MCAF — контакторы для управления трёхфазными асинхронными двигателями и другим промышленным оборудованием. Они рассчитаны на интенсивную коммутацию и работу в режимах применения AC-3 и AC-4, обеспечивая стабильное управление приводами при пусках, остановках и других динамических режимах.
    Линейка охватывает номинальные токи от 9 до 50 А и подходит для широкого спектра задач — от управления насосами и вентиляторами до конвейеров, кранового и другого оборудования. Контакторы можно дополнить тепловыми реле, механической блокировкой и дополнительными блок-контактами, адаптируя решение под конкретную схему управления.
    Широкий диапазон токов
    Линейка MCAF включает контакторы на ток от 9 до 50 А, позволяет подобрать устройство для двигателей и установок разной мощности
    Износостойкие контакты
    Главные контакты выполнены из меди, высокая электропроводность и устойчивость к тепловым нагрузкам  обеспечивает стабильную коммутацию при частых пусках и остановах
    Надёжная катушка
    Катушка рассчитана на продолжительный режим работы и имеет влагостойкую изоляцию, повышающую устойчивость контактора к нагреву, перепадам температуры и воздействию окружающей среды
    Работа в AC-3 и AC-4
    Контакторы подходят как для стандартного управления двигателями, так и для интенсивных режимов с частыми пусками, реверсами и динамическим торможением
    Удобный монтаж
    MCAF устанавливается на DIN-рейку или вертикальную поверхность, что упрощает монтаж контактора в шкафах и электрощитах
    Возможность расширения
    Конструкция позволяет дополнить контактор тепловым реле, механической блокировкой и дополнительными блок-контактами для реализации расширенных схем управления и защиты двигателя
    Возможности
    • Управление двигателями - контакторы обеспечивают пуск и останов трёхфазных асинхронных двигателей в составе систем управления приводами.
    • Работа в сетях 50 и 60 Гц - подходят для оборудования с различной частотой питающей сети и могут применяться в промышленной автоматике с сетями 50 или 60 Гц.
    • Управление в динамических режимах - поддержка AC-4 позволяет использовать контакторы в задачах, где требуется частый пуск, реверсирование или динамическое торможение двигателя.
    • Дополнительные опции, подключаемые аксессуарами:
    • Защита от перегрузки - совместно с тепловым реле MTLR позволяет реализовать защиту двигателя от перегрузки и длительных токовых нагрузок.
    • Безопасный реверс - механическая блокировка предотвращает одновременное включение контакторов при реализации схемы реверсивного управления двигателем.
    • Расширение цепей управления - дополнительные блок-контакты позволяют передавать в систему автоматики информацию о состоянии контактора и расширять количество коммутационных цепей.
    Контактор как часть готового решения
    MEYERTEC MCAF может использоваться не только как отдельный коммутационный аппарат, но и как элемент комплексной системы управления электродвигателем. Для защиты от перегрузки контактор дополняется тепловым реле, а для построения реверсивных схем — парой контакторов с механической блокировкой. Дополнительные блок-контакты позволяют передавать информацию о состоянии оборудования в цепи автоматики.
    Такой подход позволяет собрать на базе MCAF решение под конкретную задачу без замены самого контактора при расширении схемы управления.
    Пример применения
    Аварийный ввод резерва на контакторах
    Схема обеспечивает автоматическое переключение электродвигателя с основного ввода на резервный при пропадании или недопустимом изменении напряжения. В нормальном режиме двигатель питается от основного ввода через контактор 1 и тепловое реле, а реле контроля фаз отслеживает состояние питающей сети.
    При аварии на основном вводе контактор 1 отключается, после чего включается контактор 2 и подключает двигатель к резервному вводу. Тепловое реле обеспечивает защиту двигателя от перегрузки, а использование двух контакторов позволяет реализовать автоматическое переключение между независимыми источниками питания.
    Связанные приборы
