MasterSCADA 3.Х
Выбор среды исполнения MasterSCADA 3.х
Дополнительные опции и шаблоны MasterSCADA 3.х
Способ защиты MasterSCADA 3.х
Аппаратная защита представляет собой USB-ключ, устанавливаемый на ПК или сервер, на котором будет работать OPC-сервер. В случае необходимости можно перенести OPC-сервер на другую машину, установив в нее USB-ключ и проинсталлировав дистрибутив. К одному ключу можно привязать несколько лицензий программных продуктов «МПС софт». Лицензии на аппаратном ключе можно расширять и обновлять, при условии наличия технического сопровождения.
Внимание!
Аппаратный ключ защиты не поддерживает работу:
- на виртуальных машинах;
- при использовании средств виртуализации.
Сетевая защита представляет собой USB-ключ, который позволяет обращаться с ПК, в том числе с виртуальных машин, к серверу с данным ключом. К одному ключу можно привязать несколько лицензий программных продуктов «МПС софт». Лицензии на аппаратном ключе можно расширять и обновлять, при условии наличия технического сопровождения.
Внимание!
При использовании средств виртуализации использование сетевого ключа обязательно!
Программная защита позволяет привязать копию OPC-сервера к основным компонентам ПК. Перенос лицензии на другой ПК в этом случае невозможен. Активировать лицензию можно как онлайн, так и офлайн. К программной лицензии можно привязать несколько лицензий программных продуктов «МПС софт». Программные лицензии можно расширять и обновлять. Однако, нужно учитывать, что при изменении конфигурации ПК необходимо заранее обратиться в «МПС софт» во избежание деактивации лицензии.
Внимание!
Программный ключ:
- при заказе необходимо указать email для отправки программного ключа.
Инструкция по скачиванию, инсталляции и обновлению программного обеспечения разработки «МПС софт» на ключах Guardant (Скачать).
