КОРАЛЛ-О датчик ХПК БПК ООУ
Оптический датчик КОРАЛЛ-О предназначен для непрерывного мониторинга органической нагрузки в сточных водах. Сенсор обеспечивает определение химического потребления кислорода (ХПК), биологического потребления кислорода (БПК) и общего органического углерода (ООУ).
Измерение выполняется методом УФ-поглощения без применения химических реагентов. Такой подход обеспечивает непрерывный онлайн-анализ воды и позволяет получать данные в режиме реального времени без отбора проб и лабораторных процедур.
Анализатор воды осуществляет одновременный контроль ХПК, БПК и ООУ позволяет комплексно оценивать органическую нагрузку на очистные сооружения, контролировать эффективность процессов очистки и оперативно выявлять изменения состава сточных вод.
Цифровой интерфейс RS485 с протоколом Modbus RTU обеспечивает простую интеграцию в АСУ ТП, системы диспетчеризации и контроллеры анализа воды.
Единый комплект для контроля органических веществ в воде
Для заказа доступны контроллер и датчик, совместимые друг с другом. Для первого запуска системы измерения достаточно установить прибор с датчиком и откалибровать его.
Контроль ХПК, БПК и ООУ одним датчиком
Комплексная оценка органической нагрузки без установки нескольких анализаторов.
Измерение без реагентов
Отсутствие химических реактивов снижает эксплуатационные расходы и упрощает обслуживание.
Результаты в режиме реального времени
наличие интерфейса RS-485 для подключения к ПЛК, SCADA или облачному сервису удаленной диспетчеризации OwenCloud.
Минимум обслуживания
Автоматическая щётка очистки предотвращает загрязнение оптических окон датчика и удаляет налёт, биопленку, или взвешенные частицы.
