КОРАЛЛ-НП нормирующий преобразователь для датчиков pH
КОРАЛЛ-НП предназначен для преобразования сигналов датчиков рН (выходной сигнал мВ) в унифицированный сигнал 4...20 мА и цифровой сигнал RS-485
Нормирующий преобразователь КОРАЛЛ-НП состоит из измерительного блока с индикацией и комплекта крепежных элементов.
Увеличение длины линии связи
Применение нормирующего преобразователя позволяет увеличить длину линии связи от датчика рН до вторичного прибора до 1200 м.
Удобный монтаж
КОРАЛЛ-НП предполагает установку непосредственно на корпус датчика с резьбой NPT3/4, а также настенный вариант. установки
Удобная настройка через USB
Полная настройка прибора с помощью micro USB. Питание от сети не требуется.
