  • КОРАЛЛ-ХЛ датчик хлора и озона
    Цифровой датчик КОРАЛЛ-ХЛ с интерфейсом RS-485 предназначен для непрерывного измерения концентрации связанного хлора, диоксида хлора и озона в воде.
    Измерение выполняется электрохимическим амперометрическим методом с использованием мембранного сенсора. Такой принцип обеспечивает непрерывный контроль концентрации реагентов в режиме реального времени без необходимости отбора проб и лабораторного анализа. Мембрана защищает измерительный элемент от загрязнений и повышает стабильность показаний при длительной эксплуатации.
    Анализатор КОРАЛЛ-ХЛ применяется для контроля эффективности обеззараживания питьевой, технологической и сточной воды, а также в бассейнах, рыбоводческих хозяйствах, системах водоподготовки и промышленных процессах, использующих связанный хлор, диоксид хлора или озон в качестве дезинфицирующих реагентов.
    Единый комплект для контроля остаточного хлора
    Для заказа доступны контроллер и датчик, совместимые друг с другом. Для первого запуска системы измерения достаточно установить прибор с датчиком и откалибровать его.
    Измерение без реактивов
    Амперометрический метод не требует химических реактивов, отбора проб и не загрязняет анализируемую воду.
    Высокая чувствительность и стабильность измерений
    Разрешение 0,001 мг/л для отслеживания даже незначительные изменений содержания реагентов .
    Применение для низких и повышенных концентраций хлора
    Диапазоны 0…5 мг/л и 0…20 мг/л позволяют использовать датчик как для контроля остаточного хлора в питьевой воде и бассейнах, так и для мониторинга технологических процессов с повышенными дозировками хлорсодержащих соединений.
    Устойчивость к помехам
    Современные алгоритмы фильтрации и цифровая обработка сигнала.
    Простая интеграция
    Интерфейсы RS-485 и 4-20 мА в одном корпусе.
    Оставить заявку
