ИТП-11 измеритель технологических параметров токовой петли 4...20 мА
Промышленный измеритель-индикатор технологических параметров ИТП-11 измеряет унифицированные сигналы тока 4…20 мА и отображает сигнал в выбранных физических величинах.
Прибор контролирует температуру, давление, влажность, уровень и другие физические величины. При выходе измеряемого сигнала в критическую зону оповещает миганием индикации.
Прибор выводит на индикацию значения с датчиков, выходов цифро-аналоговых преобразователей терморегуляторов, программируемых реле, программируемых логических контроллеров, токовых сигналов управления частотных преобразователей и прочего оборудования.
Особенности прибора
- Монтаж на дверь щита автоматики в отверстие 22 мм, на стену, на DIN-рейку, на трубу.
- Работа от токовой петли 4…20 мА без внешнего питания.
- Красный или зеленый цвет четерехсегментного индикатора
