КосМастер – блок для управления установками обратного осмоса
Функциональные возможности контроллеров для обратного осмоса
Типовые схемы применения
Комплекты оборудования для КосМастер
Дополнительные возможности
Конфигурирование блока управления для обратного осмоса с ПК
Контроллер КосМастер можно настроить как с панели прибора, так и с использованием ПК в Owen Configurator. Подключение прибора осуществляется с помощью кабеля miniUSB. Конфигуратор позволяет обновлять встроенное ПО контроллера, записывать и читать значения параметров. Готовую конфигурацию можно сохранить на ПК и дублировать ее в другие аналогичные контроллеры при необходимости.
Диспетчеризация блока управления для обратного осмоса
Наличие интерфейса RS-485 позволяет включать КосМастер в системы распределенной диспетчеризации. Информацию с приборов можно передавать на ОРС- серверы, SCADA-системы, облачные сервисы. В ОВЕН ОРС-сервер и облачном сервисе OwenСloud представлены готовые шаблоны для КосМастер
При работе с OwenСloud удаленный контроль и управление системой в реальном времени можно осуществлять, как с компьютера, так и со смартфона. При использовании приложения доступны текущие данные с прибора, представлена возможность записи параметров, можно увидеть историю предшествующих команд, посмотреть графики и получить уведомление в случае аварии.
