АС2-М преобразователь интерфейсов «токовая петля» <-> RS-485
Назначение адаптера интерфейсов ОВЕН АС2-М
Преобразователь интерфейсов АС2-М предназначен для взаимного преобразования интерфейсов: «токовая петля» и RS-485. Преобразователь позволяет передавать данные от одного прибора, имеющего интерфейс «токовая петля», в сеть RS-485 по запросу мастера сети. Передача данных по интерфейсу RS-485 происходит по протоколу ОВЕН или по протоколу Modbus (RTU, ASCII). Таким образом все приборы ОВЕН могут быть объединены в единую сеть по интерфейсу RS-485.
Такое объединение в сеть дает возможность создавать системы диспетчеризации на основе уже существующих и зарекомендовавших себя приборов, таких как: ТРМ32, ТРМ33, УКТ38, МПР51.
(полный список приборов, подключаемых через преобразователь интерфейса АС2-М, можно посмотреть здесь)
Основные функции
- Взаимное преобразование сигналов интерфейсов RS-485 и «токовая петля»
- Передача данных от прибора с интерфейсом «токовая петля» в сеть RS-485 по запросу мастера сети
- Поддержка распространенных протоколов передачи данных в сети RS-485: Modbus (ASCII и RTU) и ОВЕН
- Гальваническая изоляция входов между собой и от питающей сети
- Напряжение питания ~90...245 В 47...63 Гц
- Бесплатная программа-конфигуратор для настройки работы адаптера в сети
