  • Аксессуары для программируемых реле
    от 353,80 ₽
    Представленные аксессуары предназначены для соединения с входными и выходными каналами, крепления на стенку шкафа для щитовых приборов и подключения к модулям расширения ПРМ. Изделия выпускаются в различных исполнениях и комплектациях, что позволяет подобрать оптимальный вариант для конкретной задачи. Здесь вы найдете комплекты для каждой линейки ОВЕН ПР.
    Комплекты ответных клемм (ПР-КК)
    Являются универсальными наборами для всех модификаций соответствующей линейки ПР. В ассортименте представлены комплекты для всех линеек ПР.
    Щитовые крепления (ПР-ЩК)
    Полный набор для монтажа ПР225 к стенке шкафа.
    Комплект шлейфов (ПР-КШ)
    Содержит четыре соединительных элемента для присоединения модулей расширения ПРМ к модульным контроллерам ПР.
    Батарейка
    Предназначена для питания внутренних часов контроллеров ПР.
    Быстрое восстановление работоспособности
    Наличие под рукой наборов позволяет при утере или износе комплектации контроллера полностью обеспечить его работоспособность.
    Резерв на случай расширения или модернизации системы
    Удобно иметь запас расходников при дооснащении шкафов, переносе контроллеров или изменении схемы подключения.
    Удобство для монтажа и сервисного обслуживания
    Все необходимые элементы в одном комплекте — меньше времени на поиск, проще подготовка к выезду.
    Комплекты ответных клемм для ПР
    ПР-КК100
    Универсальный комплект ответных клемм для ПР100
    заказать
    ПР-КК102
    Универсальный комплект ответных клемм для ПР102
    заказать
    ПР-КК103
    Универсальный комплект ответных клемм для ПР103
    заказать
    ПР-КК200
    Универсальный комплект ответных клемм для ПР200
    заказать
    ПР-КК200.X8
    Универсальный комплект ответных клемм для ПР200.x8
    заказать
    ПР-КК205
    Универсальный комплект ответных клемм для ПР205
    заказать
    ПР-КК205.М02
    Универсальный комплект ответных клемм для ПР205 [М02]
    заказать
    ПР-КК225
    Универсальный комплект ответных клемм для ПР225
    заказать
    Комплектующие для ПР
    Батарейка для ПР
    Батарейка для питания внутренних часов ПР
    заказать
    ПР-ЩК
    Набор для крепления ПР225 к лицевой панели шкафа
    заказать
    ПР-КШ
    Набор из 4-х шлейфов для организации соединения ПР с модулями расширения ПРМ
    заказать
