  • Новости
    Фильтр по тегам:
    ПР200
    Вентиляция
    Автоматизация воздушного отопления в торгово-складском комплексе с удаленным управлением через OwenCloud
    В Архангельске для торгово-складского комплекса разработан щит автоматического управления воздушными отопительными агрегатами (отопительными приборами).
    Шкаф управления климатической установкой на транспортном средстве
    Шкаф управления климатической установкой разработан на базе программируемых реле ОВЕН ПР200 и ПР100 и позволяет управлять технологическим оборудованием, установленным на транспортном средстве для поддержания заданных параметров температуры.
    Шкаф управления приточно-вытяжной системой вентиляции на базе программируемого реле ОВЕН ПР200
    Шкаф управления вентиляцией, разработанный на базе программируемого реле ОВЕН ПР200 с модулями расширения входов/выходов ОВЕН ПРМ, обеспечивает контроль и управление работой вентиляционного оборудования для поддержания требуемого объема и температуры поступающего воздуха.
    Приглашаем на вебинар «ОВЕН ПР200. Подключение к облачному сервису OwenCloud»
    2 марта 2021 года в 11.00 по московскому времени компания ОВЕН проводит вебинар «ОВЕН ПР200. Подключение к облачному сервису Owen Cloud». Участие в вебинаре бесплатное.
    Управление ветрогенератором с помощью оборудования ОВЕН
    При модернизации системы управления ветроэлектрической установки оригинальную систему управления датского производства заменили на систему собственной разработки с приборами ОВЕН.
    Управление воздуходувкой с электродвигателем на базе программируемого реле ОВЕН ПР200
    На базе программируемого реле ПР200 разработан шкаф управления воздуходувкой с электродвигателем.
    Модернизация швейцарского гвоздезабивного станка на базе оборудования ОВЕН
    Модернизация швейцарского гвоздезабивного станка была произведена путем замены устаревшего и снятого с производства контроллера Schneider Electric на программируемое реле ОВЕН ПР200.
    Автоматизация станции водоочистки на базе программируемого реле ОВЕН ПР200
    В селе Черемуховка (Республика Коми) реализован проект по автоматизации станции водоочистки на базе оборудования ОВЕН.
