  • Новости
    Фильтр по тегам:
    ПРМ
    Модернизация шкафов управления вентиляцией для гимназии в г. Лабытнанги
    На базе оборудования ОВЕН полностью переделан неработоспособный проект автоматизации систем вентиляции для гимназии в г. Лабытнанги.
    Автоматическое управление внутризаводским освещением на базе оборудования ОВЕН
    Система автоматизированного управления освещением (САО) разработана на базе оборудования ОВЕН и предназначена для управления освещением производственных площадей в соответствии с графиком работы отдельных участков.
    Возобновление продаж модулей расширения аналоговых входов/выходов для программируемых реле ПРМ-3
    Компания ОВЕН возобновляет продажи модулей расширения аналоговых входов/выходов для программируемых реле ПРМ-3.
    Автоматизация общеобменной вентиляции и бассейна на базе программируемого реле ПР200
    Для нового детского сада в Некрасовке (г. Москва) с целью обеспечения комфортного микроклимата выполнена автоматизация общеобменной вентиляции и бассейна.
    Модернизация системы управления двухшнековым экструдером на базе оборудования ОВЕН
    Осуществлена модернизация системы управления двухшнековым экструдером: неисправная система управления на базе контроллера Siemens заменена на оборудование ОВЕН с сохранением функционала экструдера.
    Комплексная автоматизация мыловаренного завода на базе оборудования ОВЕН
    На базе оборудования ОВЕН полностью автоматизированы линии производства мыла после процесса омыления.
    Управление станком по распилу гранитного камня на базе программируемого реле ОВЕН ПР102
    Станок по распилу гранитного камня автоматизирован на базе оборудования ОВЕН. Разработан шкаф управления, в основе которого – программируемое реле ОВЕН ПР102 с модулем расширения ОВЕН ПРМ и панель оператора ОВЕН ИП320.
    Автоматизация станции гидроуправления превенторами на базе оборудования ОВЕН
    Автоматизированный комплекс состоит из двух взаимно сблокированных пультов – основного и вспомогательного. В основе системы управления – программируемое реле на 40 каналов ввода/вывода с возможностью расширения входов/выходов ОВЕН ПР102.
    Установка для отливки восковых форм под давлением на базе программируемого реле ОВЕН ПР200
    На базе оборудования ОВЕН создана специальная установка для отливки восковых форм под давлением.
    Комплексная автоматизация окрасочных линий на базе оборудования ОВЕН
    На заводе «Супервейв Групп» на базе оборудования ОВЕН проведена комплексная автоматизация трех окрасочных линий.
