    Новости за сентябрь 2018
    август 2018Последние новости
    В продаже модернизированный источник бесперебойного питания с резервированием ОВЕН ИБП60Б
    С 17 сентября 2018 года компания ОВЕН начинает продажи модернизированного блока питания с резервированием ИБП60Б.
    ИБП60Б представляет собой источник вторичного электропитания с резервированием и обеспечивает бесперебойное электропитание установок напряжением 24 В постоянного тока от сети или от батарей при исчезновении основного питания.
    Проведенная модернизация блока питания позволила обеспечить безаварийный старт на емкостные нагрузки, улучшить зарядные характеристики блока, обеспечить гарантированную защиту от глубокой разрядки аккумулятора и возможность старта от АКБ по кнопке на приборе при отсутствии сети.
    ОВЕН ИБП60Б рекомендуется для применения в системах автоматизации и телеметрии совместно с программируемыми реле ОВЕН ПР, контроллерами ОВЕН ПЛК и другими устройствами с напряжением питания 24 В.
    Преимущества модернизированного ОВЕН ИБП60Б:
    • Блок питания и блок контроля заряда аккумуляторов в одном корпусе.
    • Удобный монтаж и пусконаладка (возможность старта от АКБ при отсутствии сети).
    • Дискретный выход для передачи состояния ИБП на верхний уровень.
    • Оптимальный заряд АКБ с ограничением тока заряда.
    • Полная защита нагрузки и АКБ.
    Дополнительно по отдельному заказу блок питания ИБП60Б может быть укомплектован свинцово-кислотными аккумуляторами 12В 7АЧ. Для обеспечения резервного питания требуются два последовательно соединенных аккумулятора.
    Стоимость модернизированного блока питания ИБП60Б не изменилась.
    Стоимость ИБП60Б и аккумулятора
    Цена, руб. (с НДС)
    ИБП60Б-Д9-24
    3186
    Аккумулятор 12В 7АЧ
    944
    Подробнее ОВЕН ИБП60Б
    На выставке «ТехноЭкспо» в Челябинске будет представлено оборудование ОВЕН
    18 – 20 сентября в Челябинске пройдет выставка «ТехноЭкспо. Машиностроение. Металлообработка. Сварка», участником которой будет дилер ОВЕН – компания УКАВТ (стенд №3М).
